GB-Models YAK-55M Gernot Bruckmann Design
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Meine YAK steht kurz vor dem Erstflug! Auf der Schwerpunktwaage gab es nun aber einige Fragezeichen! Lt. Beschreibung liegt der Schwerpunkt 220mm hinter der Nasenleise- ziemlich genau in der Mitte des Steckungsrohrs! Im Ist kommt man mit diesen 220mm jedoch 40mm hinter das Steckungsrohr und auch optisch ist dies verdammt weit hinten!
@Skysufer: Wo hast Du den Schwerpunkt eingestellt?
@Alle: Hat schon jemand die YAK auf der Schwerpunktwaage gehabt?
Pat_93
Hi Hannes,
die 220 sind Gernots SP und schon relativ weit hinten und die Snaps klappen damit auch in Millisekunden ;-)
Mein Tipp: Beim Verbrenner auf 210 mit leerem Tank einstellen, bei Elektro fang mit ~Hinterkante Steckung an, schont die Nerven bei den ersten Flügen en wenig ...
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Danke für die Infos! Konnte nun auch die Bruckmanns erreichen und der Schwerpunkt sollte nach Auskunft eher Mitte Steckung eingestellt werden!
PW
ich war gerade bei MTW und dort haben wir den Krümmer etc. angepaßt; so dass man nun neben bei KS auch bei MTW an passendes Set aus Krümmer und Dämpfer erhalten kann.
PW
sam
hi,
das ist schoen nur bekommt man bei MTW die Krümmer ned einzeln ... :(
Wie weit ist denn deine YAK - PW ?
Verschonst und doch seeehr mit Bildle ;)
gruss
marc
sam
Stimmt - wenns flugfertig ist - machen Bilder keinen Spass *duck-und-weg* *grins*
gruesse von der alb
marc
PW
Hallo Sam,
für die Lagerung des Dämpfers habe ich eine super Idee umgesetzt. Ganz einfach herzustellen. Kein Gefummele etc.
Werde da mal Fotos von reinstellen..; aber erst nächste Woche, da am Wochenende Wettbewerb F3A angesagt ist.
PW
PW
Hallo Sam,
hier mal die Dämpferhalterung etc.
PW
sam
hi,
na das ist echt mal coole Idee ;) - top! Koennt man so auch mit nen Conf-Mount von KS machen.
Beim letzten Bild links hinten im Rumpf die Kabel-Druchführung ist die Standard oder von dir ?
gruss
marc
Pat_93
Ein paar Schnappschüsse von Brixen...
Pat_93
Hallo Sam,
PW
Hallo Peter
Geniale Lösung!
PS: anbei der Ausschnitt, sorry, hab auf die Schnelle nix besseres gefunden...
PW
Hallo Pat,
besten Dank. Der Flieger ist gewichtsmäßig einfach super. Nächste Woche geht es dann in die Luft. Vorher geht nicht, weil F3A Wettbewerb am Wochenende.
PW
Pat_93
Hi Peter,
wünsch euch viel Erfolg, weniger Wind als in Brixen und man sieht sich spätestens in Kapfenberg- schönen Gruss auch an Kalle, Ralph, Jan usw
Hab bei der YAK jetzt auf die kurzen Gabriel - Gabelhebel mit 46mm statt den 54er umgerüstet und innen auf den Ruderhebeln eingehängt, damit alles genau im Drehpunkt und beidseitig voller Servoweg bei 120%, Ausschläge genau am mechanischen Anschlag, passt perfekt
Motorhaube
Motorhaube
Die originale Lösung mit der Ausnehmung in der Motorhaube finde ich etwas lieblos und nicht unbedingt passend zu diesem Modell. Konnte ich so nicht stehen lassen...
PW
Hallo Hannes,
aber sicherlich ist die org. Lösung sehr effektiv bzgl. Kühlung des Zylinders.
Nach der Rückkehr vom F3A Wettbewerb gestern eht es jetzt mit der YAK weiter; ein paar Kleinigkeiten noch (Spinner ausschneiden etc.) und am Mittwoch geht es in die Luft.
PW
PW
hier mal der Motoreinbau.
Heute sollte Erstflug sein; aber leider Regen und Sturm. Der MTW Krümmer und der Dämpfer passen perfekt in das Modell. Das mittlere servo ist das Gas- und das seitliche Servo das Chokeservo.
Das Gasservo ist von innen unterlegt, damit genügend Abstand zum direkt darunter verlaufenden Krümmer vorhanden ist.
Der Krümmer wird genau in der Mitte des Teflonstücks nochmals schwingend abgefangen über eine MTW Halterung (ähnlich wie die Halterung für den Dämpfer). Diese Halterung wird mittels zweier M3 Inbusschrauben am Kopfspant befestigt (von innen sind zwei Einschlagmuttern eingeklebt worden).
By the way:
es sind keine Kratzer auf der Motorhaube, sondern das sind nur Spiegelungen...
PW
