Skyfighter
Skyfighter
Hi, Alex. Also haben gestern Mittag mit dem "Bau " begonnen. Bauzeit insgesamt gemütlich ca. 3Std. mit Lötarbeiten und Programmieren und Einstellen. Flachkohleholm zusätzlich mit eingebaut. Marc hat gestern noch bei Dunkelheit im Licht der Außenlampen (und ich habe mit der Taschenlampe den Flieger zusatzlich angeleuchtet) im Garten gemacht. Bis er nach ca. 5 Minuten mit Rumturnen in der großen Trauerweide des Nachbarn hängen blieb und der Skyfighter runter fiel.
Er hatte keine Blessuren
. Meinen konnte ich gestern Abend noch nicht testen, da ich meinen Motorspant im Gegensatz zu Marc mit Bellizell eingeklebt hatte und der Kleber noch nicht ganz trocken war.
Heute Nachmittag ging die Post ab (trotz teilweise Regen) und wir duellierten uns wie die Beklobten, aber wir schafften keinen Zusammenstoß.
Geiles Teil zum Austoben.
Mein Gewicht: 117 Gramm, mit Hacker A 10-12S, 2 Towerpro Servos SG 50, Himodellregler 12 A, Futaba Fasst FS 6106 , 2S 350 mAh SLS 25 C (Kabel ungekürzt mit (BEC Stecker). Zusätzlich Kohle Flachholm. Teilweise noch getapt. Also noch unter den Werksangaben von Hacker.
Sicher ist da Gewichtsmäßig noch Einsparpotenzial (Empfänger, Kabel kürzen, nicht tapen ect.), aber mit taugt er so.
Marc Fighter wiegt 114 gr. mit ganz kleinem 35 Mhz Act 4 Kanal Empfänger und YGE 8 A Regler, Motor und Reglerkabel ganz gekürzt und direkt an die Platine des Reglers gelötet) und SLS 2S 350 mAh Akku (Kabel auch ungekürzt).
Für Pjotre: Ein SLS 2S 350 mAh , 25 C wiegt mit orig. Kabel und BEC Stecker wie Alex schon sagt 27 Gramm.
Insgesamt macht der Skyfighter mir richtig Spaß. der Spaßfaktor läßt sich sicher mit 3S Lipo und mehreren Fightern gleichzeitig in der Luft sicher noch steigern.
TOM
