Ich bin aber leider nicht dahinter gekommen, wie man den mit dem Popsaver draufbekommen soll?!
Einfach hinten auf den Motor und Gummi drüber geht nicht, der Prop wird so nicht in Position gehalten.
Beim Versuch den Prop aufzubohren habe ich ihn natürlich gleich geschrottet.
Wie geht das? Ich tu mich bei solchen Sachen normalerweise nie schwer...
Danke schonmal.
Man muss den Propeller aufbohren, anders geht es nicht. Ich mach das immer in zwei Schritten: Erstmal mit einem 5 mm-Bohrer "vorbohren" (Achtung, nicht zu tief bohren aber tief genug sollte schon sein) und danach erst nehme ich den 5,5 mm-Bohrer, das geht einfacher, wenn man "in Stufen" bohrt.
Der Trick dabei ist, den Propeller in der Hand zu halten und mit der anderen hand den Akkuschrauber betätigen, den man natürlich auf niedrigste Stufe einstellen sollte und alles mit viiieeel Gefühl machen - nicht zu stark drücken, sonst hakt der Bohrer ein und du kannst den Prop gleich entsorgen, am besten einen schon etwas stumpfen Bohrer nehmen, der nicht mehr so leicht einhaken kann, dafür dauert es dann etwas länger. Einfach mal üben, klappt schon, nicht gleich beim ersten Fehlversuch aufgeben.
@All: Wenn man das Teil zum ersten Mal programmiert, könnte man der Meinung sein, dass die Ausschläge viel zu groß sind und programmiert sich dann DualRate oder Expo oder sogar beides rein - lasst es, das Teil
braucht diese Ausschläge einfach, sonst macht es keinen Spass.
Übrigens segeln tut er auch, sieht nur nen bisschen komisch aus, weil der Skyfighter ständig am rumzappeln ist, das liegt aber wohl am fehlenden Leitwerk, das sonst bei "normalen" Flugzeugen für diese Stabilität sorgt, ist also konstruktiv bedingt. Aber zum Segelfliegen ist das Dingens nicht geschaffen worden ...........
Jetzt aber mal ne andere Frage: Wie kann man am besten eine halb abgerissene Ruderfläche wieder ankleben? (Wie ich das geschafft habe, weiß ich auch nicht, ist aber passiert).
Udo
