Empfängerbesfestigung 2G4
Hallo *,
bei meinen großen und größeren Verbrennern (10ccm - 100ccm) klebe ich je eine Lage dünnes Moosgummi auf das Empfängerbrettchen im Modell und den Empfänger und zurre den dann mit Klettband fest - Klettband um Empfängerbrettchen und Empfänger. Von Zeit zu Zeit kontrolliere ich den Halt des Empfängers und spanne ggf. nach.
Neuerdings verwende ich statt Mossgummi auf dem Empfängerbrettchen auch dünne EPP-Streifen (Reste von einigen zerstörten Schaumwaffeln....) ;-))
Dünnes Moosgummi an der Empfängerunterseite ist immer dran - auch bei den E-Fliegern (mir fiel halt irgendwann mal eine ganze Rolle von dem dünnen Mossgummi in die Hände, seitdem pappe ich das überall drauf - mit gutem ERfolg).
Bei meinen E-Fliegern (Katanas, Parkmasters, usw.) klebe ich die Empfänger je nach Lust und Laune entweder nur mit Tesafilm oder Strapping-Tape fest, oder verwende selbstklebendes Klettband wie Multiplex bei allen Schaumwaffeln beilegt - das Zeug klebt wirklich höllisch und löst sich nicht sofort ab, wenn man mal einen Emfänger rausnimmt. Außerdem dämpft es auch ein wenig!
Für die Satelliten verwende ich ebenfalls das selbstklebende Klettband, oder bei glatten Flächen in meinen großen Verbrennern manchmal auch das doppelseitige Schaumstoffklebeband, so ähnlich wie das bei manchen Piezokreiseln beigelegt wird.
Hält bei mir bisher ohne Ausfall seit mehr als 2 Jahren.
Meine Antennen habe ich allerdings noch nie fixiert, bei Spektrum sind die ja sehr kurz und starr, da würde ich ich von der Verlegung in Bowdenzughüllen absehen, sonst baut man sich bei Verbrennern schnell eine Antennensollbruchstelle ein!
Bei Futaba / MPX / Jeti usw. sind die Antennen ja mit flexibler Litze verlängert, die würde ich dann auch fixieren.
Die 2G4 Empfänger sind meiner Meinung nach etwas vibrationsunempfindlicher als die alten MHZ-Teile, heutzutage sind da ja auch kaum noch "richtige" Bauteile drauf ;-)
Greets,
EB
