Ja wo ist denn meine ?
Will auch mal Testen können....
Gruß DonM
Servus Rene. Wenn ich den so wie die herkömmlichen E - Rümpfe neu mache dann kommt ein unförmiges Ding dabei raus. Klar das Argument dass man die Flächen verwenden kann sehe ich natürlich ein aber man kann z.B. die Akkus bei der großen Needle eventuell in die D-Box einbauen, dort müßte Platz genug sein. So könnte man mit der hinteren Ballastkammer als Segler weiter fliegen. Platz wäre da auch genug.
Wenn mal ein paar Needles da sind und etwas übrig bleibt werde ich mal was versuchen aber die herkömmlich Methode wie bei der kleinen Needle funktioniert doch ganz gut mit dem Vorteil eines aerodynamisch und widerstandsarmen Seglers
L.G.
Thuro
Hallo Rene,
na die Kleine habe ich ja schon und die macht seit neuestem so richtig Spaß.
Es mußte nur "Klick" machen und ich habe Sie Verstanden wie sie zu Behandeln ist.
Meine Große dauert halt noch etwas .
Auch diese Zeit geht vorbei, ich kann ja mit der Kleinen die Bodenwellen Glätten so lange.
DonM
Hallo Rene,
ich glaube den Kollegen kenne ich
Da hat er einen guten Fang gemacht mit der Needle
LG, Stefan
Hallo Rene
warte mal bis du die 124er hast.
da wird kaum ein bruchbares Servo hinter der Fläche reinpassen!
und am Leitwerk selbst schon gar nicht.
Die 124er ist eben sehr kompromisslos für Wettbewerbe ausgelegt.
lg Markus
Vielleicht klappt es so:
zwei kurze Servos (MKS DS95/65) auf ein Servobrett montieren. Diese Einheit montierbar in den Rumpf so weit wie möglich nach hinten.
Da Thuro einen Hyperion LiFe 2s 2100 als Empfängerakku verwendet sollte auch ein 3s von diesem (oder Lipo) reinpassen ??
Empfänger und Regler evtl. direkt hinter dem Motor oder unter dem Verbinder?
Motor ähnlich der Needle 100"...
So hat das doch schon jemand mit der kleinen Needle gemacht. Bei der großen sollte es zumindest nicht enger sein als bei der kleinen
Die "Versteifung" wurde sicher versehentlich zuerst in die Form eingelegt.Gestern habe ich sie bekommen, die erste Needle 124 HT ( HiTec).
Diese Needle 124 ist vorerst für mich gebaut worden weil ich mal wissen wollte was dabei herauskommt.
Arne: was willst du damit nun bezwecken?
Ohne Worte
Für "eure" Needle's würde ich das nicht akzeptieren...
Wer mich kennt weiß dass ich nur dann was raus gebe wenn alles passt.
T
Muß ich leider bestätigen
