Was davon ? Alles? Empfehlung FF-10? Futaba T10? Aurora 9? Spektrum DX8?
More Details please.
Also alle diese Anlagen sind generell empfehlenswert, haben jeweils ihre ganz speziellen Vor- und Nachteile, hier eine kleine und unvollständige Auswahl:
FF 10: gibt es in einer Version mit Wechselmodul oder mit fest eingebautem Sendeteil und hat ein sehr großes Display, wahrscheinlich nicht updatebar auf Telemetrie, sollte das von Futaba mal kommen,
T8FG: ist die modernere Anlage von Futaba, wird höchstwahrscheinlich auf Telemetrie updatebar sein, sollte das mal von Futaba kommen und verfügt über kugelgelagerte Knüppel, Modellspeicher über SD-Karte, während die FF 10 nur diesen Futaba-originären "Campac"-Schacht hat, ohne Wechselmodul.
Futaba FASST ist ein sehr gutes, stabil laufendes System, allerdings sind die Empfänger nicht ganz billig und es gibt keine Telemetrie, soll aber irgendwann kommen. Die Anfangsprobleme bei FASST gehören der Vergangenheit an, auch diese gelegentlich von den bekannten Futaba-Hassern hier erwähnten Unverträglichkeitsprobleme mit bestimmten Servo-Typen gehören der Vergangenheit an, trotz hier von den bekannten Protagonisten hier immer wieder gebetsmühlenartig vorgetragenen gleichen Bedenken, kann man getrost zu Futaba greifen, wenn dir diese Marke zusagt.
Wenn Futaba dann nimm die T 8 FG.
Spektrum DX 8: Diese Anlage ist noch gar nicht am Markt, daher sind Bewertungen derzeit praktisch nicht möglich, ich gehe aber davon aus, dass die Porspektangaben stimmen, damit hättest du ebenfalls bereits Telemetrie und all die anderen Vor- aber auch Nachteile des Spektrum DSM-2 Systems als da wären: Breite Auswahl an verschiedenen Empfängern für praktisch jeden nur denkbaren Zweck, damit auch Zugriff auf sehr preiswerte Empfänger, allerdings sei nicht verschwiegen, dass die Spektrum-Empfänger nur mit mindestens einem Satellitenempfänger zur Höchstform auflaufen, von Zeit zu Zeit gibt es immer wieder Absturzberichte von Modellen, die nur mit einem Single-Empfänger ausgerüstet waren, ob das jedoch eindeutig der Grund des Versagens war, lässt sich nachher nicht immer eindeutig ermitteln, es deutet jedoch vieles darauf hin.
Spektrum ist das einzige System, das nur auf 2 festen Kanälen sendet, komme was da wolle, werden beide gestört, war es das, alle anderen Systeme "hoppen" andauernd auf dem Frequenzband herum und sind schon dadurch (theoretisch) gegen massive Störer unempfindlicher. Davon sollte man sich aber nicht übermässig beeindrucken lassen, denn geflogen wird ja nicht theoretisch, sondern praktisch und da sieht es so aus, dass Spektrum ebenso gut funktioniert, wie die anderen Systeme, sofern man immer mit mindestens einem Satelliten fliegt.
Meine Empfehlung aber wäre nach wie vor die Aurora 9 von Hitec, vereint diese Anlage doch nahezu alle Vorteile in sich: kugelgelagerte Knüppel, sehr präzise, mindestens ebenso gut wie die Aggregate der Futaba T 8 FG, Touchscreen beleuchtet mit einer sehr einfach zu handhabenden Programmierlogik, kein Drücken, Halten, lange Halten, kurz Drücken und, oh verdammt, jetzt habe ich den Menüpunkt übersprungen, nochmal alles von vorne, stattdessen einfaches Berühren des zu ändernden Wertes, Beispiel: Du willst dir den Timer programmieren, dann drück einfach auf die Uhr, es öffnet sich das Menü zum Einstellen, wähle die Zeit durch einen Klick auf den Auf- oder Ab-Butten, stelle ein, ob die Uhr vor- oder rückwärts laufen soll und ab welcher Stellung des Gasknüppels, bring dazu den Gasknüppel in die gewünschte Position und Klick, fertig.
Oder du willst deine Landeklappen mit einem Dreiwegeschalter in die Position bringen, sie sollen dabei aber langsam laufen? Nach Auswahl des Kanals, mit dem die Landeklappen gesteuert werden, klick einfach das Untermenü "Speed" an, klicke auf das Symbol, wähle einen Verlangsamungsfaktor, fertig. Testen, eventuell korrigieren, das wars.
In der Realität dauert das Programmieren nicht so lange, wie ich brauchte, um diesen Text zu schreiben. alles kinderleicht.
Auch sind die Empfänger recht preiswert, bezieht man diese in Großbritannien.
Nachteile sind momentan die durch die übergroße Nachfrage verursachten Lieferprobleme und die Verzögerungen bei der Markteinführung der Telemetrie-Zusatzsensoren und der geringe Bekanntheitsgrad bei den Kollegen, da wirst du erstmal ungläubiges Staunen ernten, wie man sich so ne Billigmarke kaufen kann ...... jedoch wird sehr schnell aus dem spöttischen Staunen ein anerkennendes Staunen, wenn du denen mal die Anlage vorgeführt hast.
Udo
