Zustand des Empfängers nach Signalverlust ?
Ich hatte auch ein 1stes Negativerlebnis mit dem AR500 und DX5e.
Ich fliege in einen Trainermodell einen Jeti-Empfänger und einen AR500.
Ich habe ein selbstgebautes Lehrer-Schüler-System eingebaut, bei dem immer beide Empfänger aktiv sind. Je nach dem ob Lehrer o Schüler steuert, werden die Servos entsprechend umgeschaltet.
(Details
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=273714&sid=)
Plötzlich lies sich das Flugzeug über den AR500 (Empfänger für Schüler) nicht mehr steuern. War ja kein Proplem, über den Jeti (Empfäner für Lehrer) konnte der Flieger weiter gesteuert werden.
Am Boden suchte ich dann nach den Ursachen. Die LED am AR500 war aus ! Auch nach aus-ein-schalten der Stromversorgung fand der Empf. den Sender nicht mehr. Erst als ich auch den Sender aus und einschaltete kam die Verbindung wieder zustande (Senderbatterie war voll)
Eine mangelhafte Stromversorgung ist ausgeschlossen, da der Jeti-Empf. Alarm gibt wenn die Spannung unter 4,5V einbricht und das war nicht der Fall.
Vielleicht war ja auch der Sender das Problem.
Jetzt ist es selten bis einmalig das ein Flieger nach Verlust der Steuerung sanft gelandet wird, aber der Rest von euch kann ja mal darauf achten was der Empfänger nach einem "sanften" Crash anzeigt.
Bei den ersten 3 Flügen gab es mit dem selben Setup keine Probleme
