Steffen.L
Servus Leute,
wie befestigt ihr eigentlich eure Lipo’s im Flieger.
Nur eine Akkurutsche wie bei NiCd ist wahrscheinlich zu wenig, oder??
Da Lipo’s ja empfindlicher sind, wie macht Ihr das??
Lasst ihr die Lipo’s wenn ihr nicht fliegt ( im Winter ) im Flieger, oder nehmt ihr sie raus und lagert ihr sie feuersicher??.
Oder mit Klettband befestigen, weis nicht so recht, wird da die Lipozelle von den Spannungen des Klettbandes nicht perforiert oder bei einer etwas härteren Landung vielleicht sogar eingeschnitten??
z.B. bei meinem Anwendungsfall in der Panther von Aeronaut könnte ich mir eine Box aus GFK vorstellen die im inneren mit Schaumstoff oder noch besser Depron ausgekleidet ist.
Am besten das Laminat gleich auf das Depron laminiert.
Soll stell ich mir das vor:
Leere Box:
Box mit 6S1P 3200HD und 2mm Balsastreifen dazwischen:
Dann noch einen dünnen leichten Deckel mit Klettband drauf fertig.
Oder gibt es was schnelleres oder einfacheres und was haltet ihr von den Balsastreifen zwischen den Zellen nötig oder nicht??
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
Leere Box:
Gruß Steffen
