Spaceship Parkjet
Tigger
Ganz genau! Im Original von der angegebenen Seite http://www.modelbouw-hans.nl/
Das ist die Seite auch vom Konstrukteur!
Und ja der Haken dient dazu das der Flieger net gleich ganz aprupt abgebremst wird wenn er sonst mit der Nase ins Gras beißt!
Toby
Hi Leute
für was ist den das angelenkte Servo mit den ganzen Gummiringen?
Grüsse Adrian
Thomas Ebert
sieht für mich aus wie eine Auslösevorrichtung. Die Gummiringe ziehen oben am Haken und lassen ihn "ausfahren". Damit Du nicht die ganze Zeit so rumfliegen musst, kann der Haken nach hinten hochgeklappt werden (dabei spannen sich die Gummis) und wird dann arretiert. Das Servo löst über die Umlenkung die Arretierung zur Landung.
Weiter unten auf der Seite ist die passende Schemazeichnung.
Oder so ähnlich;)
Gruß, Thomas
Tigger
Ich denke auch das es so gemeint ist! Da der Flieger von Hand gestartet wird und nur zur Landung die Kufe benötigt! Auf die Kufe würde ich aber nicht verzichten, da bei Graslandung der Flieger sehr aprupt gestoppt werden würde!
Ach was mir noch aufgefallen ist! Warum postest du den Thread bei den Elekto-Impellern?
Ist doch wohl eher ein Parkflieger (Parkjet)
Toby
