Spannschlösser für WW1....Drahtkomoden 1/6
Suche für mein aktuelles Bauprojekt Albatros C1 maßstabesgerechete Spannschlösser/Wantenspanner! Da ich nicht alles an diesem Flieger selbst
"dengeln" kann und will, suche ich nach Bezugsquellen aber bisher ohne Erfolg!
Wer kann helfen?
Fliegergrüße
Tom
Danke Christian,
Hmm...gute Frage! :confused:
Ich stelle mir die Länge halb rausgedreht so 15-18mm vor!
Gewinde rechts/links M2-2,5mm.
Und eigendlich brauche ich Gabeln statt Augen, aber das könnte man ggf.umstricken.
Tom
bißchen größer gibts die bei Toni C, Bestellnummer 0760 auf S. 111 von seinem Katalog (meiner ist aber nicht mehr ganz aktuell), bei KDH und bei Aeronaut. Material Messing, M2-Gewinde u.s.w. Sehen ganz gut aus, machen aber doch einiges an Gewicht aus.
Gruß Henner
Danke Henner und Christian! :)
Christian....Macht es Dir was aus, das Teil mal mit Maßstab zu knipsen?
Henner....Zum Gewicht....bei 217cm Spannweite und hoffendlich nur 5kg
gehe ich keine Kompromisse ein! Ich habe auch noch kein Spannschloß gefunden, das einseitig eine Gabel hat. Ich brauche 20 Stück!
Danke für eure Hilfe
Tom
da gibt es bei den Leuten die die historischen Segelschiffe bauen, eine Flüssigkeit, da werden die Dinger richtig schön schwarz. Dann mit 00 Stahlwolle anpoliert und die Spannschlösser sehn aus wie Hundert Jahre alt.
Eventuell geht auch "Schwefelleber", das ist eine Flüssigkeit mit der man Kupfer patiniert. Gibts eventuell in der Apotheke.
Gruß Christian
