Feuerzeug Combat-Modell
Bernd Langner
Motor umgebaut
Motor umgebaut
Burki hatte es ja schon bemerkt im Motor war das kleine Venturi verbaut.
Also habe ich den Motor heute mal umgebaut.
Der Durchlass hat sich von 4,5mm auf 6mm vergrößert.Leider habe ich nur eine 8 x 4 Kavanluftschraube werde mich für die ersten Teste damit behelfen.
Werde mal sehen ob ich nicht noch eine 7er Größe bekomme.
So das nächste Bils ist etwas unscharf es soll den Durchlass des Nippel zeigen.Der Gewindestutzen hat die Größe M2,5mm.
Hier sieht man dann wie der Nippel hinten eingebaut wird. Es gehen nur die oberen beiden Bohrungen die unteren sind Sacklöcher.
Als nächstes muß der Tank gebaut werden damit ich die Fläche zu Ende bauen kann.
Gruß Bernd
Burki
Hallo Bernd,
wenn Du diese Kavan verwenden möchtest, kannst Du den Saugvergaser drauflassen und den Druckanschluß schließen.
Mit der Latte kommst Du nie auf 18000 Touren. Eher auf 13-14 tausend.
Das bewältigt der 4,5er Vergaser spielend.
Zum Booster: jeden Tag brauchst Du den Motor nicht spülen. Wenn Du ihn länger als einen Monat weglegen willst, würde ich dazu raten,
mit entsprechendem Öl, oder Petroleum/Öl durchzuspülen. Dazu ist der hinter Drucknippel übrigens ideal. Kolben so stellen, daß Auspuff und Überströmer gleichzeitig offen sind und über den Drucknippel das Kurbelgehäuse ausspülen.
Burki
Bernd Langner
Fast fertig
Fast fertig
Burki ich laß das Venturi mal drauf und versuche es. Entweder es klappt oder ich muss eben eine andere Luftschraube heraussuchen.
Also das Modell ist fast fertig ich habe noch die Verkleidung eingefräst damit der Motor hineinpaßt. Ebenso habe ich den Tank gebaut. Hier liegt er schon fertig im Modell.
Dann die Beplankung drauf und das Höhenruder eingepaßt. Den Motorträger werde ich Gelb anpinseln die Fläche bekommt blaue Transparentfolie.
Ich hoffe das ich das Modell bis zum Wochenende fertig habe :D
Ich habe auch noch einen Steuergriff von Sullivan gefunden den man verstellen kann auf kleineren Leinenabstand ich hoffe der reicht für das Modell.
Es kommen abe rnoch Bilder bevor es ans fliegen geht.
gruß Bernd
Bernd Langner
Luftschrauben
Luftschrauben
Habe eben mal meine Luftschrauben durchgesehen von Kavan gibts die gelben
Latten nur in 7 x4 und 8 x 4 / 8 x 6.
Ich habe aber bei Alberto perra die Taipan gefunden in 7 x 6 in weiß (weich) und Schwarz (hart).
Da icg da sowieso etwas bestellen möchte wäre das eine Lösung.
Gruß Bernd
Burki
Die Taipan sind eine gute Wahl. Wußte garnicht, daß man da noch ran kommt.
An den weichen wirst Du länger Freude haben.:D
Ich werde mir auch mal welche bestellen.
Sonst sieht doch alles gut aus.
Burki
Bernd Langner
Fertig
Fertig
Hallo an alle Mitleser
Habe heute die letzten Arbeiten am Feuerzeug vollbracht. Jetz sieht das ganze so aus.
Ansicht Motoreinbau
Oberseite mit Sicht vom Motor
Und die Unterseite mit der Steuerung
Bügeln konnte ich schon mal besser aber erst mal sehen wie das Teil fliegt.
Den 1/2 A Flieger habe ich ja schon in der Luft gehabt wenn es mit dem Feuerzeug auch so klappt bin ich zufrieden. Wichtig ist für mich das der Motor richtig durchläuft. Mit meinem Shoestring hatte ich nur Probleme mit dem Motorlauf aber ich hoffe das gehört jetzt mit dem Dieselbooster der Vergangenheit an.
Also wenn das Wetter mitspielt werde ich es am Wochenende angehen.
Gebt mir nochmal einen Tipp zur Leinenlänge und Leinenstärke.
Gruß Bernd
Hallo Bernd.
Da es sich beim FEUERZEUG um ein Fuchsjagdmodell für die FAI-Klasse F2D handelt (wenn auch für eine Zeit vor etwa 30 Jahren), so würde ich auch die entsprechende Leinenlänge von 15,92 m Mitte Griff bis Mitte Modell nehmen. Für deine Zwecke muß es nicht gar so zentimetergenau sein, aber so etwa 15 m reine Länge der Steuerleine sollte hinhauen. Als Leine würde ich die 7fache 0,3 mm dicke Litze nehmen (z.B. von Graupner). Für F2D müssen es nach FAI zwar 0,4 mm sein, aber ich glaube, das ist für deine Zwecke nicht notwendig. Die Festigkeit der 0,3er Leine reicht für deinen MVVS aus.
Willi
Bernd Langner
Leinen
Leinen
Hallo Willi
Danke für die Hinweise. Übrigens mit dem kleinen Modell mit dem 0.8 war ich schon am Platz. Flog auf Anhieb kann aber deine vorhergesagten Probleme bestätigen.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Farben
Farben
Hallo Sebastian
Den Flieger passend zur motoren-und Propellerfarbe lackiert hat schon was...
Ich habe eine Rot Grün Schwäche deshalb Blau und Gelb:D
Nein ist Zufall hatte noch den Rest Oracover Light Blau und Gelbe Acrylfarbe.
Die Spinner gibt es bei Lindinger zum guten Kurs und die gelben Latten bei Kavan.
Aber wie ich schon geschrieben habe ich werde Taipanluftschrauben bei Alberto bestellen.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Zylinder drehen
Zylinder drehen
Hallo Burki
Eventuell liest du ja noch mit ich habe noch eine Frage zu dem MVVS.
Hast du schon mal probiert wann der Motor die bessere Leistung hat.
Man kann den Zylinder ja nach hinten drehen bringt der Motor dann eventuell mehr Leistung als bei Seitenauslaß?
Übrigens passende Luftschrauben habe ich bei Alberto geordert.
Gruß Bernd
Burki
Hallo Bernd,
der Motor sollte die gleiche Leistung mit Heck-, als auch mit Seitenauslaß haben. Vielleicht gibt es da einen ganz winzigen Unterschied.
Wenn der Motor eingelaufen ist, solltest Du den Zylinder natürlich nicht mehr drehen. Sonst muß er neu einlaufen, und dann ist das Beste natürlich schon ab.
So, habe mal nachgemessen: Mit 9mm Vergaser und 7x6 Topflite Nylon kommt da schon beachtlich was raus. Er braucht allerdings einiges an Einlaufzeit.
Luftschrauben habe ich einige von Axel am Stammtisch am Freitag mitgenommen.
Schon den letzten "Lassogeier" gelesen? der Cox ist von mir.:D
Burki
Hallo !
Also der MVVS hat in Heckauslaßstellung mehr Leistung, da die Überströmer an der Gehäuseteiling nur so wirklich Deckungsgleich sind. Bei Seitenauslaß sind da schon ganz schön heftige Absätze. Aber mach wies dir besser passt, Seitenauslass hat den Vorteil das man den Motor evtl später noch besser in ein anderes Modell bekommt, bei Heckauslass ist da meistens der Schalldämpfer irgendwie im Weg.
@ Burki
Lassogeier hab ich gelesen, Der Mega-Cox ist echt witzig :)
Viele Grüsse, Sebastian
Bernd Langner
Lassogeier
Lassogeier
Ja Lassogeier schon gelesen.
Der Coxmotor ist eine Wucht hat der schon gelaufen? Man könnte damit eine vergrößerte Topsy oder so etwas mit bewegen.
Obwohl ich habe erst gedacht es wäre eine Bildmontage.
Wetter ist heute an sich gut ich werde also gleich das Feuerzeug einpacken und dann geht es zum Platz. Vorher noch etwas Kraftstoff dopen und dann lass ich es krachen oder auch nicht.
Werde mich heute am späten Abend mit einem Bericht melden.
Gruß Bernd
Burki
Der Cox lief kurz auf dem Prüfstand. Viel kann ich noch nicht sagen.
Wir sind beide alle Tage auf der Intermodellbau, Halle 3B Stand A22 Antikmodellflieger.
Habe Kaffee und Kuchen da.;)
Bin mal auf den Erstflug vom Feuerzeug gespannt.
Burki
Bernd Langner
Feuerzeug
Feuerzeug
Hallo Burki und Sebastian
Bin zurück vom Modellflugplatz Modell ist noch komplett und Heile.
Motor läuft noch nicht so ganz gut. Beim ersten Probelauf am Boden
Super Drehzahl und keine Schwankungen in der Drehzahl. Etwas gewartet wegen starkem Wind (ein Beruhigungsbier).Danach Start aber hier dreht der Motor schon nicht mehr richtig. Trotzdem Start durchgeführt Starthelfer Maik hat das Modell aus der Hand gestartet was ohne Probleme klappte.
Danach etliche Runden (hatte nur 30cc getankt) die schon sehr flott waren leider Tourte der Motor immer auf und ab. Woran es liegt weiß ich noch nicht aber ich vermute mal das ich Dreck vom Löten des Tanks in Düsenstock habe.
Jedenfalls habe ich zwei schwarze Brocken im Schlauch gefunden.
Und beim ersten Start des Motors hatte ich das Problem nicht deshalb meine Vermutung mit der Verunreinigung (die erste Füllung hat den Dreck gelöst).
Auch bin ich mir nicht sicher ob die Verdichtung zu hoch ist. Soweit ist bei mir der Knebel eingedreht wenn der Motor läuft.
Mir kommt das so vor als ob der Knebel zu tief eingedreht ist kann aber auch normal sein.
Resume das Fliegen mit dieser Art von Modellen macht mir mehr Spaß da doch um einiges Flotter als Kunstflug aber je schneller desto giftiger die Reaktion auf dem Ruder. Starten aus der Hand überhaupt kein Problem wenn die Motorleistung zum Gewicht paßt. Und als letztes ich werde von den Dingern vermutlich noch mehrere bauen und testen.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Der Motor dreht
Der Motor dreht
War heute wieder los zum fliegen zwar nur ein Tank voll aber diesmal lief der Motor ohne Mucken. Was mir natürlich gleich aufgefallen ist wenn der Motor zieht braucht der Starter sich kaum bewegen :D
Nach dem Fliegen habe ich gemerkt das der Motor doch recht heiß ist vermutlich weil er noch nicht richtig eingelaufen ist und die Latte mit 8 x 4 am oberen Bereich liegt. vermutlich wird er mit der 7 x 6 nochmal um einiges besser gehen:)
Auch der Steuerausschlag ist auf einmal viel zu klein Loopings gehen gerade so obwohl gut Geschwindigkeit anliegt. Werde beim nächsten Start mal kürzer einhängen am Ruder.
Welches Modell würde den noch mit dem 2,5cc MVVS vernünftige Flugleistungen zeigen meine Werkbank ist leer.
gruß Bernd
Hallo Bernd,
vor 25 Jahren sind wir MVVS 2,5ccm (auch Diesel) in einem Oleg Doroschenkow Combatmodell geflogen.
Mit diesem Modell ist er mal Anfang der 80iger Jahre Weltmeister geworden.Das Modell war auch in der DDR weit verbreitet und beliebt unter den Combatfliegern und wurde sehr gern geflogen und war auch relativ einfach in Serie zu Bauen.
Und es flog mit den in der DDR handelsüblichen Modellmotoren sprich Moskito 2,5ccm,MVVS 2,5ccm,und sogar BWF 2,5ccm und alles wurde ohne Dämpfer betrieben.Also genau das was du Suchst.Ich such dir den Plan raus den hab ich zufälliger weise noch.Wollt mich auch noch mal daran machen und ein Doroschenkow bauen.
Gruß Veith
