Seite 57 von 59 ErsteErste ... 747484950515253545556575859 LetzteLetzte
Ergebnis 841 bis 855 von 872
Thema: The Beast 100cc Hangar 9
  1. #841
    07.03.2004
    31535 Neustadt
    309
    Standard Beast
    Hat jemand noch zufällig Flächenschutztaschen vom Beast übrig ?
    Gruß Ulrich
  2. #842
    07.05.2018
    Offingen
    25
    3
    4
    Standard Beast Aufkleber nachgebaut
    Hallo Beast-Besitzer,
    da wir ja nun alle etwas mehr Zeit vom Basteln haben, habe ich in mühevoller Kleinarbeit den original "The Beast" Aufkleber eingescannt und mit Sketch nachgebaut.
    Das Ergebnis kann in vielen Formaten exportiert und natürlich skaliert werden.
    Bei Bedarf kann man sich gerne melden.
    Andreas
Name:	Screenshot 2020-03-25 at 11.24.15.jpg
Hits:	17
Größe:	141,3 KB
  3. #843
    07.05.2018
    Offingen
    25
    3
    4
    Ich bin noch ein wenig am Experimentieren und unsicher welche Aufkleber ich auf mein Beast mache.
    Die untere Reihe ist ohne Farbverläufe und wirkt daher etwas moderner und frischer:
Name:	Screenshot 2020-03-27 at 10.41.55.jpg
Hits:	18
Größe:	192,6 KB
  4. #844
    19.07.2007
    Zuhause
    61
    Ohne Farbverlauf kannst die Folie plotten lassen...mit Farbverlauf musst du sie drucken lassen...
  5. #845
    07.03.2004
    31535 Neustadt
    309
    Frage Luftführung beim Beast
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt endlich mein Beast fertiggestellt.
    Habe vor 3 Jahren noch einen Baukasten bekommen.
    Habe bei mir einen DLE111 eingebaut. Nun überlege
    ich erstmal auf die Luftführung zu verzichten und
    es zuerst ohne zu probieren. Ich habe bei Quique
    gesehen dass er keine eingebaut hat und ohne fliegt.
    Wie sind da eure Erfahrungen? Wird der Motor sehr heiß ?
    Oder geht es bei dem Modell da das Beast unten offen ist ?
    Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
    Ulrich
  6. #846
    20.01.2007
    Buxtehude
    823
    59
    3
    Moin Ulrich
    Das wird wohl eine kleine Glaubensfrage bleiben:-)
    Ich würde auf Luftführung verzichten und eher für weitere Abluft sorgen.
    So mache ich das bei der Mamba 70cc auch, mittelgroßer Spinner, DA70 lief auch letztes Jahr bei den heißen Tagen um 30°C ohne Probleme.
    Grüsse Andreas
    ... FlexInnovations...
  7. #847
    13.06.2012
    190
    8
    13
    Wohl eher nicht, es gibt Erfahrungswerte.
    Ich fliege das Beast seit drei Jahren und immer noch gern - ein super 3D-Trainer (Low&Slow).
    Ich hatte nie Probleme, auch bei 30 Grad (DA-120 mit MTWs) ohne jegliche Änderungen an der Luftführung.
    @andalusi
    +1!
    Besten Gruß
    ralf
  8. #848
    07.03.2004
    31535 Neustadt
    309
    Cool Luftführung beim Beast
    Prima dann werde ich das erst mal so probieren.
    Wenn der Motor doch etwas heißer wird kann
    ich ja immer noch eine Luftführung einbauen.
    Ulrich
  9. #849
    04.10.2011
    Weinheim
    1.314
    49
    34
    @andalusi
    +1!
    Gibt es das Beast noch irgendwo zu kaufen?
    Es kommt jetzt zwar auch die Mamba 120CC, aber das Design vom Beast hat mir schon immer sehr gefallen.
  10. #850
    07.03.2004
    31535 Neustadt
    309
    Standard Beast
    Eigentlich nur von Privat. Letztens hatte jemand in der Börse eine neue angeboten.
    Einfach mal suchen.
  11. #851
    07.03.2004
    31535 Neustadt
    309
    Standard Motorhaube
    Aufgrund von Corona Langeweile habe ich jetzt doch mit der Luftführung angefangen. Kann ich beim Einkleben Epoxidharz nehmen oder muss ich Polyester nehmen. Frage ist die Motorhaube aus Polyester oder Epoxy ?
    Irgendwie kann ich da riechtechnisch nix feststellen. Gruss Ulrich
  12. #852
    20.01.2007
    Buxtehude
    823
    59
    3
    Moin..
    Horizon hat die Produktion des Beast schon vor Jahren eingestellt. Die letzten Modelle hatte Staufenbiel dann noch als Angebot deutlich reduziert verkauft. Ich wollte damals noch eins kaufen, zögerte dann aber aufgrund der Grösse und dem fest verbauten Höhenruders.
    M. E. ist/war das Design legendär und ist danach durch den Absturz des echten The Beast einzigartig geworden.
    Das Modell selbst ist durch die Mamba 120 verbessert worden, abnehmbares Höhenruder inklusive.
    So oder so wird das Beast immer ein tolles Modell bleiben.
  13. #853
    04.10.2011
    Weinheim
    1.314
    49
    34
    Ich glaube, dass das nicht abnehmbare Höhenruder wäre ein Killer für mich
    Mal sehen, wie es mit den neuen Modellen aussieht.
  14. #854
    13.06.2012
    190
    8
    13
    Epoxy.
    Ich würd da nix machen. Das Beast ist hinten zu leicht. Der Schwerpunkt kommt mit dem leichten DA und den Akkus ganz hinten gerade so hin. Dein DLE ist ohnehin ca. 100g schwerer. Wenn, dann bau so leicht wie möglich.
    Besten Gruß
    ralf
  15. #855
    16.06.2003
    Fördergersdorf
    66
    Standard Beast mit Originalunterschrift von QQ
    Ich habe noch ein Beast neu und nicht gebaut mit der Originalunterschrift von QQ da liegen, wenn jemand Interesse hat kann sich melden. ich würde es für 1100€ abgeben. Bilder vom originalen Beast bis zur Unterschrift auf der Motorhaube vom Modell findet ihr hier im Bericht. Ab Artikel 258 http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2173558
    Grüße Enrico
    und bleibt schön Gesund
    Enrico Richter
    Richter Motorhalterung für weniger Lärm und mehr Sicherheit
  1. Unterwasserschiff regattatauglich präparieren
    Von Tiga im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 14:17
  2. Programm Nurflügel
    Von Frank Ranis im Forum Nurflügel
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 23:35
  3. Styro-Flächen schneiden
    Von Eisy im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 21:31
  4. PT-17 Stearman von Kyosho
    Von Gast_404 im Forum Motorflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.04.2003, 19:22
