Servus Klaus,
ließe sich das nicht mit ein paar Wicklungen der Smokerleitung um den Krümmer verhindern? Dadaurch könnte man das Öl schonmal entsprechend vorheizen, sodass die Abgastemp nicht allzu stark fiele.
hg
also, die Schallgeschwindigkeit ist sicherlich nicht nur von der Temperatur abhängig. Wird aber von dieser beeinflußt. Siehe hier www.sengpielaudio.com/Rechner-schallgeschw.htm
Gruß Werner
ehm leuts habt ihr mal die gewichte eines DL111 und DA 100L verglichen knapp 500gramm!!!!!!!!!!!!!
Hallo!
Das Schalldämpferset passt dann ja auch an den DLE 111.
