Hallo Roland
wie kommst Du auf 4S3P ???
Dem Foto nach kann ich nur 3 Zellen erkennen.Jetzt müsste man an der Verschaltung ersehen,ob die Zellen seriel oder parallel geschaltet sind.
Wie hoch ist denn die Spannung am Anschluss ?
Wenn es über 4,2V sind,kann man mal davon ausgehen,dass das Pack seriel
verschaltet ist,denn bei eier parallelen Verschaltung hättest Du maximal die Ladeschlussspannung von 4,2V (vorausgesetzt der Akku ist voll).Sollte er 4,2V oder weniger haben,heisst das aber nicht dass er trotzdem seriel verschaltet ist,nur dann kannst Du den Akku auch getrost entsorgen,da er tiefentladen ist.
Gruss Tom
