Hallo Karl, ich bin zwar der Meinung das man, wenn man sich so ein Modell käuft, in der Lage sein sollte, solche sachen für den Erstflug grob einzustellen.
Aber hier mal meine Klappenwerte(ich messe immer in der Flächenmitte auf höhe des Rumpfes, so stelle ich die Wölbklappen ein und die QR fahre ich dann so weit in die position, das sie mit den Wölbklappen auf einer höhe sind):
Thermik 1: Wölbklappe innen 3,5mm nach unten
Thermik 2: Wölbklappe innen 5,5mm nach unten
Startstellung: Wölbklappen innen 7,5mm nach unten
Landung: Wölbklappen ca 80° nach unten, QR 4mm nach oben(außen gemessen), dazu 9mm Tiefe (da brauch der SSL einiges beim Butterfly)
Wenn mein hinterer Rumpfteil auf der Werkbank liegt dann hab ich von der Werkbank zur Endleiste meines HR einen Abstand von 105mm(wieviel Grad EWD das ist, hab ich net gemessen), hier mal zur Veranschaulichung wie ich es meine
KLICK Achtung!! Die werte auf von dem Link sind für ein anderes Modell, nur das man sieht wie ich es mit dem Messen gemeint habe.
Mein Schwerpunkt liegt bei ca. 109mm
Das sind jetzt die Werte wie ich mit dem Modell flieg..und das nicht nur am Vereinshang;-) Diese Einstellung hat sich bei der DM des DMFV sehr an meinem Flieger bewährt.
PS: QR-Differenzierung wirst du ja hinbekommen, oder muss ich da auch nochmal messen gehn?
