Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
HI Fans,:)
inzwischen ist auch die CFK Steckungen für den neuen Flugsaurier fertig.
Dazu wurden 8x 10 CFK /24K Faserstränge nacheinander in einer Rinne getränkt und sorgfältig in die Form gelegt und angedrückt..
Nach dem Aushärten und Nacharbeiten erfolgte das Tempern auf einer abkühlenden Ofenplatte über mehrere Tage.
Die letzten Fotos zeigen die fertigen Steckungen und die Steckungshülsen.
Damit sind also alle GFK und CFK-Teile für den neuen Flugsaurier fertig und ich werde mit dem Flächenbau anfangen.:)
Uwe
Moin Fans,:)
Der Flächenbau hat begonnen.
Zuerst mussten je 4 Holmgurte aus 3x 3x3mm Kiefernleisten und die Endleiste aus je einer 3x2 und einer 2x2mm Kiefernleiste sowie
je einer 2 Stück 3x2 und einer 2x2mm Kiefernleiste für die Nasenleisten zusammengeklebt werden.
Ich denke die Fotos erklären alles weitere.
bis bald ......Uwe:)
Moin Flugsaurierfreunde,:)
da bin ich mal wieder mit der Brichterstattung.
Sorry, hat etwas länger gedauert,aber inzwischen sind die Flügel im Rohhbau fertig gestellt.
Auch das Querruder und ias Höhenruder wurde abgetrennt und mit der Anlenkung versehen.
Hier jetzt eine Flut von selbsterkärenden Fotos dazu.
Bis bald,
Gruß Uwe
Bosko
Meine Güte! Wow!
Mich würde interessieren, wie du die gekrümmte Unterlage und die Füßchen an den Rippen in die richtige Form gebracht hast... ansonsten kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen: ganz großes Kino!
Moin Bosko,
danke für deine Nachfrage.
Die gekrümmte Unterlage ,sprich Helling ,habe ich auf einer Tischlerplatte aufgebaut.
Hierbei ist der 1.Teil der V-Form über 350mm mit 20 Grad durch eine weitere Tischlerplatte verwirklicht worden .
dieser schräge aber nicht gebogene Teil am Anfang der Helling ist sehr wichtig für das Höhenruder.
Ich erreiche damit später einen sauberen geraden Anchlag des Ruders an die Fläche.Sehr wichtig!
:D
Sonst könnte man den Flügel von Anfang an gerundet bauen ,hat dann aber keinen geraden Ruderanschlag.
:cry:
Auf diese schräge Platte habe ich dann die 5mm starke Pappelsperrholzplatte geschraubt.
Am Ende der 20Gradplatte biegt sich dann die draufgeschraubte Sperrholzplatte über eine bestimmte Strecke auf die endgültige Höhe von 170mm der Helling .Dieser Bereich ergibt dann die gewünschte Rundung der Fläche.
Die Höhe behält die Helling bis zur Flächenspitze dann bei.
Alle 300mm wurde vorher ein senkrechtes Stützbrett auf die Grundplatte geschraubt.
Auf die so erstellte Helling werden dann die Steckbretter mit den gefrästen Löchern für die Holmstützen und Rippenfüsse geschraubt.
Die Rippen mit den Füssen und auch die Holmstützen hat mein Vereinskollege Eric mit Draftboard gezeichnet.
Ich möchte mich hiermit auch nochmal herzlich für seinen Beitrag zum Gelingen dieses Projektes bedanken.
Die Verwindung der Fläche wurde hierbei mit dem Ranis Programm erarbeitet und mit einer Exeltabelle aufbereitet.
Mit den Tabellendaten konnten dann jeweils auch die Füsse der Rippen und die Holmstützen genau gezeichnet werden .
Gruß Uwe
Moin Fans,:)
jetzt geht es weiter mit dem Impellereinbau.
Hierzu wurde wieder der Halter aus GFK angefertigt und mit Gewindestücke M4 aus Aluminium versehen.
Die Halterung wurde bei diesen neuen Flugsaurier wesentlich weiter nach hinten und damit auch höher eingeklebt.
Damit kommt der Impeller auch höher zum Einbau.
Liegt dann also nicht mehr so tief unter den Flächen.
Ich hoffe damit auch eine noch bessere Beherschung des Impellerschubs zu erreichen.
hier die Fotos zu diesem Bauabschnitt:
20220321_125534.jpg20220321_131427.jpg20220322_112746.jpg20220322_124626.jpg20220322_124630.jpg20220320_193347.jpg
demnächst geht es weiter mit der Anfertigung vom Hosenrohr für den Lufteinlass für den Impeller.
Gruß Uwe
das Hosenrohr ist fertig und bereits eingebaut.:)
Hierzu mußte ich das alte Urmodell vom letzten Flugsaurier mit Impeller neu aufbauen.
Da der Lufteinlass jetzt wesentlich höher im Rumpf liegt hat sich die Form verändert.
Auf die Positivform wurde nach dem Wachsen und Einstreichen mit Trennlack 50g Glasgewebestreifen gewickelt und mit Epoxy getränkt.
Nach dem Aushärten und zwei seitliche Schnitte in das laminierte Gewebe konnte ich das Hosenrohr abstreifen.
Die Nähte wurden danach mit Zack und schmale Gewebestreifen fixiert.
Zwei eingeharzte Gewebestreifen und ein Kohlefaserring sorgten danach für die erforderliche Stabilität.
Der Einbau ging dann ohne Probleme ab.Erst wurde mit Zack geheftet und dann 5Minuten Epoxy endgültig verklebt.
Etwas Spachtel sorgte zum Schluss für einen glatten Übergang am Rumpf.
Ach ja,vor diesen ganzen Einbau habe ich den Halsabschlusspannt eingeklebt.
Dieser sorgt dafür das später der Flugacku nicht unters Hosenrohr rutschen kann.
Die folgenden Fotos zeigen den ges. Werdegang.
Hier ist dann auch schon der Regler eingebaut.
Inzwischen ist auch das Board mit dem Empfänger lösbar über dem Schubrohr montiert.
Ja,und der Impeller hat auch schon seinen ersten Probelauf hinter sich.
Hi Pteranodonfans,:)
inzwischen ist alles bis auf die Bespannung der Flächen mit Taftstoff getan.
Hier ein Foto von der Blitzschutzinstallation.
Hiermit kann ich jederzeit von außen den Antriebsakku schlagartig vom Regler trennen ohne weitere Aktionen.
Durch das Einstecken des Blitzschutzstecker ist der Stromkreis dann wieder hergestellt.
Ich denke das ist die optimale Lösung und Sicherheit.Diese Schaltung habe ich auch schon bei meinem letzten Flugsaurier erfolgreich benutzt.
Zusätzlich zu der CFK-Steckung benutze ich zwei 4mm CFK-Torisionsstifte für die Flächensteckung.
Der Empfänger mit Schalter fand sein Platz über dem Schubrohr.
Auf dem nächsten Foto sieht man links die Position des Impellers beim vorigen Flugsaurier(sehr tiefer Einbau) und rechts die jetzige höhere und auch weiter hintere Position.
Ich wünsche allen Fans hiermit eine schöne Osterzeit möglichst mit brauchbaren Flugwetter.
Gruß Uwe 🥚🐇
Moin Flugsaurierfans,:)
sorry das ich mich lange nicht gemeldet habe.
Inzwischen ist aber der neue Langschwanzsaurier flügge geworden.:D
hier jetzt der Reihe nach die letzten Arbeiten.
Die Bespannung mit Taft und Parkettlackanstrich:
Grundieren (spritzen)der Saurierteile mit eingefärbten Pakettlack.
und danach farbig spritzen.Oben Grünton,unten Gelb.
und jetzt das zusammengebaute Modell
jetzt muß der Vogel ja auch noch seine Augen bekommen
.Das Augenlicht gab mein Sohn Daniel auch diesmal wieder diesen Flugsaurier.
Danke lieber Daniel.
Ach ja die Beine und der Schwanz darf ja beim Flug nicht abfallen.
Hiermeine Lösung ala Staubsaugerrohrsteckung.
nun fehlte nur noch der Flitschenhaken.
Und nun ist der Flugsaurier erstmal startfertig für den Erstflug.
Natürlich ist inzwischen auch die Fernsteueranlage kompl. eingebaut worden.
Geplant ist der Start in der zweite Junihälfte.
Werde natürlich darüber berichten.
Erst nach erfolgreeichen Testflügen bekommt dann der Langschwanzsaurier per Airbrush sein endgültiges Finish.:D
Moin Uwe,
tolle Beschreibung der Bauschritte. 👍
Super Saurier. mal mit "Ventilator im Bauch....". 😊
Man soll ja nicht glauben, wie viel Luft die brauchen.
Ich habe einen Skywalker X8 (großer Schaum-Nurflügel) mit "Ventilator" ausgestattet und geflogen.
Da hatte ich vorne auch großzügig Luftlöcher rein geschnitten. Allerdings habe ich keine gezielte Luftführung eingebaut.
Der X8 hat leider einen Holm quer vor dem Impeller. Der ist wenigstens profiliert verkleidet.
Ansonsten saugt der aus dem Innenraum. Da kann ich nur empfehlen alles gut zu befestigen, insbesondere Servokabel.
Der X8 hat einen langen Deckel oben auf dem Rumpf.
Beim Probelauf des Impeller hat der sich deutlich eingedellt durch den Unterdruck.
Ich halte mal alle verfügbaren Daumen gedrückt für den Erstflug.
Uli
HI Uli,:)
Danke für dein Erfahrungsbericht und Hinweis.
Ja auch bei mir war beim letzten Flugsaurier mit eingebauten Impeller ein Balancekabel vom Akku nicht richtig befestigt.
Ergebnis war der Stecker und ein Stück Kabel verschwanden durch den Impeller auf nimmer Wiedersehen.:cry:
Zum Glück ohne weitere Folgen.:D
Hi Flugsaurierfans,:)
inzwischen ist der Langschwanzsaurier zwei Mal abgehoben.
Leider endeten kurz nach dem Start beide Flüge mit einem Absturz.
Das Video hierzu kommt demnächst.:cry:
Inzwischen sind die Schäden wieder behoben.
Was bleibt ist immer noch das Problem mit der Schubachse.
Ich hatte den Impeller diesmal anders eingebaut wie bei dem vorigen Saurier.
Der fliegt ja inzwischen erfolgreich.
Doch dieser andere Einbau wurde mir mal wieder zum Verhängnis.:cry:
Zwar konnte ich das Aufbäumen nach dem Flitschen durch sehr starkes drücken verhindern.
Der Vogel wurde aber immer langsamer und kippte dann irgendwann ab.
Autsch...Strömungsabriss. und Absturz:cry:
Also das extreme Drücken hat dem Vogel die nötige Geschwindigkeit genommen.
Hierbei muß ich sagen das der Kopf zu keiner Zeit sich richtig gesenkt hat,was ja eigentlich beim Drücken geschehen sollte.
Der Schwerpunkt stimmt aber.Sonst könnte man eine Hecklastigkeit vermuten.
Hier nochmal das eigentliche Problem:
Der Impeller hängt hinter dem Schwerpunkt (wie ein Pendel) 200mm unter dem waagrechten vorgepfeilten Flächenteil.
Bildet also mit der Nasenleiste ein Moment und dreht sich bei vollem Schub um diese Querachse.
Der Abstand ist leider durch die Form der Flugsaurier fest gegeben.(Beim Klappimpellersaurier hatte ich diese Probleme nicht).
Aber das Triebwerk sollte diesmal ja wieder im Rumpf bleiben.
Ich habe da nur die Möglichkeit den Impeller weiter vor oder zurück einzubauen.
Hierbei kann ich dann das Triebwerk mehr oder weniger schräge mit Schubrichtung nach unten einzusetzen.
Ja,und da muß ich jetzt das richtige Verhältnis finden.
Oder kann da jemand helfen der da Erfahrung mit solchen extremen Vorraussetzungen hat.:confused:
:cry:
husi
Hallo Uwe,
lass mich raten, du bist in beiden Versuchen gleich mit Impeller Unterstützung geflogen, richtig?
Im Aug. 2019 (->Klick<-) hatte ich schon einmal etwas dazu geschrieben.
Schön, das du das Thema mittlerweile auf dem Schirm hast. 👍
Mirko
Moin Mirko,:)
danke für deine Antwort,
Ja ich habe natürlich gleich mit Impeller gestartet.
Ist ja beim Flitschen mit Impeller unbedingt erforderlich um die volle Anfangsgeschwindigkeit zu erhalten umd damit die Strömung voll anliegt.
Das mit dem Impeller und den Flugsauriern ist eben eine kritische Sache,aber eben spannend.
Übrigens ,der Schwerpunkt ist O.K. und wurde von dem Vorgängermodell übernommen.
Es ist eben eine Herausforderung.Wer da noch nicht mit experimentiert hat, kann sich die Problematik kaum vorstellen.
Aber ich hoffe das ich jetzt nach Änderungen beim nächsten Start auch den Langschwanzsaurier zum opotimalen Fliegen bringe.
Wird aber erst im August geschehen.
Hi Fans ,:)
hier schon mal ein paar Fotos von den ersten Startversuchen.
Leider endeten diese ja mit harten Landungen.
bei den nächsten beiden Fotos kann man sehr gut das gedrückte Höhenruder erkennen.Hat ja aber leider nicht ausgereicht um den Saurier richtig in den Griff zu bekommen.
Hallo Flugsaurierfans,:)
sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Ich habe aber jetzt einen Supernachricht.........
HURRA,der Langschwanzflugsauriersaurier hat sein ersten erfolgreichen Flug gemacht.:)
Endlich ist es geschafft.
Es waren doch etliche Änderungen erforderlich und dann hat mir das Wetter auch immer wieder ein Strich durch meine Planung gemacht.
Hier das Video:
Bosko
Glückwunsch Uwe!
Sieht richtig gut aus, besonders die Silhouette der Flügel ist richtig gut getroffen. Scale 1:1 😉 soweit ich das beurteilen kann. Der Gleitflug am Ende scheint auch vielversprechend ... Ein (leiser) Hangflugversuch an einem standesgemäßen Kreidefelsen wäre Mal was... 😁👍🏻
Super Uwe !👍
Tolle Leistung und Belohnung für viel Mühe.
Finde ich auch gut, das das mit dem Impeller dann so gut geklappt hat.
Uli
