der Maiden ist geschafft, sie ist noch im Stück, reine Begeisterung für ein Modell ist was anderes, mit dem angegebenen Schwerpunkt kan man wirklich nur rumhampeln, von gesteuerten Figuren kann man nicht sprechen, Messerflug unmöglich, sie taucht weg und bäumt sich über Seite auf. Leistung an 5s war eher bescheiden. Hab dann 6s bei gleichem Gewicht rein gepackt, Leistung war besser, Schwerpunkt etwas nach Vorn verlegt, Messer ging mit reichlich aussteuern, Spaß ist was anderes, sie war nicht mehr ganz so nervös, Riß nach oben hin ganz OK, Rollenkreis verlangt nur nach wenig Ausschlag, sonst siehts extrem komisch aus, Überschläge gehen negativ wie von allein, positiv habeich sie nicht wirklich hinbekommen, beim Torquen muß mit extrem viel Seite und Höhe gearbeitet werden, bin da nicht so der Künstler, sah dem entsprechend bescheiden aus. Als dritten Versuch habe ich dann nen 6s3300 mit mehr Gewicht rein gepackt, hey mit jetzt gut 2550g geht sie schon ganz manierlich, Riß nach oben reicht völlig, Turn links herum voll OK, rechts herum...würg, wenn man hampeln will ist weniger Power mehr, mit Stoff dabei bleibt sie zu lange am Ruder, Flachtrudel habe ich noch nicht geschafft, Problem dabei war auch der Wind, waren geschätzte 4 bft und bockig, in Bodennähe haben mich dann dauern die Leewirbel von unserem Waldgepackt,so das es da schon zu ein paar Schreckmomenten kam,denn haut man malden Knüppel auf Stoff um sie ans Ruder zu bekommen beschleunigt sie recht schnell,baut die Fahrt aber nur langsam wieder ab,selbst nur gesegelt kann sie sehr schnell werden.
Will sie jetzt nicht schlecht reden, da ist aber noch einiges dran zu machen bis sie fliegt wie ich mir das bei einem 3D-Modell vorstelle, was ich aber schon mal sagen kann das ein Leichtbau dabei nur für Entäuschungen sorgen würde. Für Umsteiger völlig ungeeignet, zumindest mit denangegebenen Ausschlägen und dem Schwerpunkt, auch schlägt mir das Drehmoment des 15x10 APC-E viel zu heftig zu.
Gruß Daniel
PS: Flugzeiten bei 70% Nutzung: 5s3300 gut 8min, 6s3000 leicht waren dann gut 10 min, 6s3300 überraschende 17 min.!
