MX2-50-3D
Hey ich will mir die MX 2 auch kaufen und frag mich, welchen Motor ich da zum Torquen und gut senkrecht rausbeschleunigen brauche.Ich hab da an so was gedacht, weil noch preislich im rahmen:http://www.parkflieger.eu/Dualsky-BL-XMotor-4260-6T_detail_920_591.html
Was sagt ihr dazu?? Reicht der ?
Ich hab mit den Dualsky Motoren immer gute erfahrungen gemacht.
Ach ja ich möchte mit 4s LiPo fliegen.
habe ein paar Fragen zu der MX2. Sind auf Höhe 2 Servos vorgesehen?
Werden die Ruder mit normalen GFK-Ruderhörnern versehen oder über andere?
was für Anlenkungszubehör liegt bei?
Danke und Gruss
Simon
Hallo Simon,
vorgesehen ist nur ein Höhenruderservo, es sind aber zwei Positionen dafür möglich, somit wenn du magst auch 2 Servos, müßtest dann nur den U-Draht der beide Ruder verbindet wech lassen.
Was da an Anlenkungen dabei ist weiß ich noch nicht, hab den Beutel noch nicht unter die Lupe genommen, wenn da aber nix außergewöhnlich gutes bei ist, dann mach ich da meine selbst gefrästen Ruderhörner mit Konterplatte oben und unten zum draufkleben rein, ich hasse es die Dinger zu verschrauben.
Da meine Werkstatt aber noch nicht ganz fertig ist, muß ich da gleich erst mal noch ein wenig rödeln, Ausbaureste entfehrnen, Lampen einbauen, Schränke einräumen, Fräse wieder fitt machen usw., bin aber guter Dinge, das wenn das Wetter mitspielt die MX am Wochenende ihren Maiden macht.
Schau mir auch gleich mal das Zubehör etwas genauer an.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
danke fürs schnelle antworten.
Dann werde ich nur ein Höhenruder verbauen, denn 2 machen absolut keinen Sinn bei so einem kleinen Flieger.
würde mich freuen, dass wenn du das Zubehör mal angeschaut hast, mir mitteilen könntest was da so Für Ruderanlenkungen dabei sind.
Danke und schöne Grüsse
Simon
Kann vielleicht noch jemand was zu meinem Dualsky Motor sagen ob der genügend leistung hat?Der Link ist ein bisschen weiter oben.
sam
Hallo Simon,
Gruß Daniel
warum kommt mir das bekannt vor.... ne werkbank hab ich wieder... aber muss fuers we erstmal shockies bauen...
cu
sam
@ fabian: ich fliege in meiner angel den 5050 8t mit einer rfm 14x7 an 5s... das geht seit einem jahr (~80 starts) wie hölle!!! vom gewicht bin ich da mit der angel (etwas größer) bei 2,3kg mit 4500mAh akku.
ich würde den 4250 6t nehmen (der 4260 ist schon recht schwer) an 4s mit einer 14x7.
grüße
chrisu
vielen dank für die schnelle antwort, hat mir sehr geholfen
Also, angelenkt werden die über Klebehörner aus GFK-Platine, passende Schlitze sind drin, Gestänge ist fertig gelängt und mit Gewinde für die beiliegenden Kugelhörner, sieht alles gut aus.
Seitenruder wird über beiliegende Stahllitze angelenkt. Servohornverlängerungen aus GFK zum aufschrauben liegen auch bei, sogar ein paar Servosteckerclips zum sicheren anstecken der Servokabelverlängerungen, echt langweilig der Vogel, das Zeug ist durchweg brauchbar, nix selber zu ergänzen.....außer..... E-Träger aus Holz und schweres Alu-Fahrwerk..... ih bah und juhu ich hab noch was zu basteln.
Mein brauchbarster vorhandener Motor ist ein Scorpion S4020-16 mit 415kv, wird somit ein 6s Antrieb, der Scorpion HK-4020-1390 wäre auch interessant, da ich noch ne ganze Menge 3s Akkus liegen hab, nur hab ich da wohl gerade nicht den passenden Regler für, mein dickster hat gerade mal 70 A, ich glaub nicht daß das reicht.
Gruß Daniel
so ich hab mir die MX 2 gestern jetzt auch bestellt.Ich hab ne e-mail bekommen, dass sie morgen verschickt wird.Müsste dann so am mittwoch da sein.ich freu mich schon...
Hallo Fabian,
suppi, meine sollte am Wochende schon fliegen, dann kam mein Frauchen auf die Idee noch ein paar Möbel zu kaufen und tschüss Bastelzeit, jetzt will ich sie versuchen über die kommende Woche klar zu bekommen, ein Pentium 80 von Modellbautruhe ist jetzt auch mein. Zum rumtesten beim Antrieb hab ich mir noch fix nen 14x10 und 15x10 APC-E angeschafft,15x8 war mein Wunsch, aber leider nicht verfühgbar, egal wird schon klappen.
Gruß Daniel
Bei mir wirds mit dem erstflug in nächster zeit aber leider nix, da ich noch schüler bin, muss ich mir alles einzeln zusammensparen:mad:.Tja, vom zeitungsaustragen wird man eben auch nicht reich...:cry:
Ne reich wirt man nicht, aber man bekommt gleich ein ganz anderes Verhältnis zu der Kiste, als wenn sie von Pappi nur da hingestellt wird, mit dem Spruch mach mal und sag wenn du noch was brauchst. Bei mir war es früher auch so, wir waren aber auch ne ganze Truppe, dicke Anschaffungen gabs nur zu Weihnachten und Geburtstagen, muß man sich halt genau überlegen was man braucht und ob man es wirklich braucht.
Wenn ich dir für kleinen Toto mit nem China-Motor helfen kann, sag mal an was du dir vorstellst, hab da noch ein paar liegen, die Dinger sind für ihre Leistung zwar was schwerer, aber so kommst du schneller ans fliegen.
Gruß Daniel
Danke fürs angebot, aber ich spar dann doch lieber a bisserl länger und hab dann was "gscheits" dafür.Aber echt nett, nochmals danke.
So die Mx 2 ist gestern angekommen und ich bin heute bis auf den Motor, Regler und Akku heute mit dem Bau fertig geworden (Ich hab ja zeit, weil wir ja ferien haben:D).Ich muss sagen die qualität des bausatzes ist echt gut.Es sind auch die ruderhornvergrößerungen und die ruderhörner mit dabei.Und für alle anlenkungen sind Kugelkopfanlenkungen dabei, echt edel!.Es liegt auch ein kleiner Motordom für die Elektrovariante bei.Auch alle verklebungen sehen gut aus, ich hab bis jetzt zumindest noch nix nachgearbeitet.Das Fahrwerk und die Aufnahme darür sehen auch relativ fest aus.Alles in allem kann man sagen:Ich bin echt begeistert. Allerdings sollte ich erstmal schauen wie sie fliegt...
Höhenleitwerk abnehmbar, aber wie?
Bei mir stellt sich gerade die Frage, wie ich das Höhenleitwerk abnehmbar hinbekomme, denn fest verklebt passt sie nicht in meinen Lufttransportkoffer, das kneift um gut 8cm.
Ich gehe mal davon aus daß das hier noch keiner gemacht hat, wobei die meisten der aktuellen 3d-Kisten alle aus dem selben Hause kommen und nur immer ein anderer Hersteller drauf geschrieben wird, denn man geht ja fest davon aus das wir blöde sind.
Also wenn doch bitte melden und sagen wie, danke. Also zu der Herstellerbaureihe gehört die SU 26, Yak 54 & 55, Extra 260, Giles, MX2 und noch ein paar, wenn ich es richtig gesehen habe auch ein paar von den Seb Art.
Gruß Daniel
Hier sind noch ein paar bilder vom aufgebauten modell:
Fertig ist meine noch nicht, habe es mal Gestern ganz ruhig angehen lassen und mir erst mal ein paar Teile gefräst. Der Motorträger hat jetzt 19g, ist 70mm lang und wird auf den vorhandenen Dom gebaut, der S4020-16 wird vorgeschraubt. Höhenruder ist geteilt und steckbar über einen 4mm CFK-Stab, hab mir dann Gedanken gemacht wie ich das anlenke und habe mich dann für 2 leichte Servos im Heck entschieden, für die beiden und die Flächenservos habe ich mir Reduzierrahmen aus 4mm Pappel gefräst, geht schneller als selber sägen.
Beim teilen des Höhenruders ist mir an der Schnittkante etwas die Folie hoch gegangen und welch Überraschung, die kann man nachbügeln. Auf Grund dessen, daß das gesamte Leitwerk wirklich Gewichtsoptimiert vorgefertigt ist, habe ich jetzt das Problem, das ich noch nicht so richtig weis wie ich dieses am Rumpf abnehmbar sichern kann, muß zum einen ja ein heraus rutschen verhinder, darf aber auch nicht verdrehen können und zum 3. sehr leicht sein. Na mal schauen, so 3-4 Ideen habe ich schon. Verklebt habe ich die Steckung in der Höhenflosse mit PU-Leim, damit es besser schäumt dann noch ein paar Tropfen Weißleim dabei gemischt, hab's gerade kontrolliert, ist Bretthart geworden und fluchtet in jede Richtung.....Mehrgewicht der Steckung ca. 15g.
Direkt mit der Seitenflosse verbundene Spornräder mag ich nicht, denn wenn es mal mit ner Landung nicht si hinhaut wie es sollte, dann spalten einem die Dinger schon mal das Seitenruder, hab mir dafür dann einen ganz leichten fertigen Sporn mit Mitnahmestange besorgt. Da ich och ein paar Bilder machen werde, spar ich mir mal die Erklärung wie geau das aussieht und befestigt wird. Bis denne.
Gruß Daniel
