Habe die Ruderhebel am SR nochmals neu eingeklebt, genau mittig Scharnierachse, 92 mm, übers Kreuz, Abstand für Gabrielhebel (allenfalls ein Offset-Hebel wenn notwendig, Probe steht noch aus).
Ergibt so je ca. 55 Grad Ausschlag; der Schrägschliff am SR/Dämpfungsfläche würde noch etwas mehr hergeben, aber der Ruderhebel steht dann am Rumpf bereits an.
Meiner Meinung nach kommts gar nicht gut, wenn man die Ruderhebel bloss in die vorgefrästen Schlitze einklebt ... !
Spinner: welcher Durchmesser macht sich gut? 90 mm Mejzlik CFK? (ein 100 mm ist definitiv zu gross, 80 mm ist ja schon F3A)
Jürg
