Hallo Wolfgang,
Klar, was du sagst ist richtig. Ich sehe allerdings nicht ganz den Zusammenhang zu meiner Aussage. Wir haben die Ruderdrücke, Schwingungen, Verwirbelungen etc. welche Kräfte auf das Ruder ausüben. Das Servo muss nun wie erwähnt ein Gegenmoment aufbringen, wie hoch dieses nun immer sein muss, ist ja ebenfalls nicht relevant für meine Aussage.
Ich wollte vorhin nur sagen das es irrelevant ist ob die Hebel (Ruder, wie auch am Servo) 4cm zu 4cm haben oder 1cm zu 1cm haben, das Gegenmoment vom Servo kommt genau gleich am Ruder an.
Wollte das vorhin einfach in die Runde werfen, weil die Aussage unten so nicht stimmt! Bei 4cm zu 4cm hast du wieder die vollen 100Ncm am Ruder anliegen, hierbei hat man keinen Verlust. Das sind Grundkenntnisse der Mechanik.
Bitte immer bedenken von 100 Ncm Drehmoment kommen bei einem 4 cm Hebel (das dürfte für 3 D Auschläge Standard sein) nur 25 Ncm an, wenn das Ruderhorn ebenfalls bei 4 cm eingehängt ist. Häufig sind die Anlenkungen aber weiter innen eingehängt - dann kommt da sogar noch weniger an.
Darum sollte man nicht einfach sagen: "Ich hab nen 4 oder 5cm Servohebel etc.", wichtig ist immer wie gross die Ruderhebel sind, sonst sagen diese Werte nicht viel aus.
Ich hoffe es ist nun verständlich wie ich es meine.. und sonst lassen wir es halt.
Einfach Servos mit ordentlich Wums einbauen dann passts.
Um nicht ganz OT zu gehen:
Mein bewährtes Setup in der 2.2m Klasse sind HR/QR: 7985MG und auf SR ein 7955TG. Dies funktioniert sehr gut bei Ausschlägen von QR: 45° (Anlenkung 1:1), SR: 50° (Anlenkung 1:1) und HR: 60° (Anlenkung Servo 1.2:1 Ruder).
Beste Grüsse,
Niklas
