HET Sniper mit 90mm Impeller
Sniper90
Sniper90
Hallo Michael,
schreib ,Eric in Singapur ( RC- Warbird), der hat eine gebaut und schon geflogen.
Und so viel ich weiss auch vom Rasen gestartet.
Der kann Dir da helfen.
Markus
aguof
Salü Turula,
ja auch von Rasenpiste geht sie gut weg, ca. 40-50 meter. Ansonsten habe ich schon was zum Modell geschrieben, und wenn die Videos (endlich alle hoch geladen sind) kann man die auch sehen.
Gruss Alain
ETraby
Sniper
Sniper
Hi !
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1050341
Hier zum lesen .
Tja ich denk da haben se ein paar kleine Designfehler der kleinen übernommen
letzte Seite .... So mit 8s wird es echt interessant wie man die in den kleinen
schmalen Rumpf bekommt.
Der Schwerpunkt ist beim letzten Eintrag bei der grossen bei 90mm das war aber
eigentlich bei der 70er der richtige.
Bei der grossen sollt der bei 120 sein naja ein paar Zellen raus oder blei ins Heck ....
Vielleicht solltest auch die Flächen verstärken denn bei der kleinen haben da ein
paar abmontiert ....
:D
grüsse
aguof
Hallo Leute,
mit dem Schwerpunkt kommt man mit 8S 2600 Zellen knapp hin, die Akkus sind am hinteren Anschlag. Wir bauen nochmal eine mit Vektorsteuerung. Das Gewicht hinten ist perfekt, so finden die Akkus ein Stück weiter vorne Platz.
Gruss Alain
aguof
Salü ETraby,
willst du eine Bleiente? Ich für meinen Teil habe doch lieber eine leichtere Maschine mit viel Power. Nach 5 Min ( ich kenne noch mehr als nur Vollgas) habe ich sowieso mal ne Pause nötig. Zudem möchte ich der HET EZFW Mechanik kein Gramm mehr aufhalsen als nötig, aber jeder so wie er möchte. Nur nachher nicht beschweren.
Gruss aus der Schweiz Alain
