Programmierhilfe MX-16s >> mehrstufige Landeklappen
weiß jemand wie wie man auf einer Graupner MX-16s am besten mehrstufige Landeklappen programmiert?
Mein nächster Motorflieger (DHC2 Beaver) hat einen 4-Klappen Flügel mit Landeklappen. (4 Servos)
Die MX-16 an sich kennt aber nur Wölbklappen und hat dementsprechend von Haus aus Ausschläge nach "oben".
Wenn man die Landeklappen auf den Dreistufen Schalter legt, bekomme ich bei den Schalterstellungen "Vollausschlag rauf" - "neutral" - "Vollausschlag runter". Auch der Proportionalkanal liefert ähnliches.... :(
Was ich gerne hätte wäre eine Schaltung um 0° >> 10° >> 40° Klappenabsenkung zu erreichen.
Geht das mit der MX16? Und wenn ja wie??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Robert
Nimm mal Kanal 5 statt Querruder, dann fahren sie nach unten aus.
Ich mache die Landeklappenstellung abhängig von K1. Da hast du dann je nach Gas-Stellung unterschiedliche Klappenstellung.
Ansonsten würde ich 3 Flugphasen programmieren, mit jeweils unterschiedlichen Klappenstellungen. Das kannnste dann je je nach Flughphase über den Phasentrimm einstellen.
