Urmodell
Urmodell
ich war über Ostern ein bisschen fleißig und habe meine Idee der 3mm Querschnittsbauweise mal in die Praxis umgesetzt.
Es ist ne menge Arbeit aus der 3D Zeichnung 160 Rippen herauszuholen.
160 Ebenen, 160 Querschnitte und dann alle Querschnitte auf ein Blatt bringen und ein dxf drausmachen. Waren etwa 5-6h stupides geklicke am PC. Ich arbeite mit SolidEdge. Vielleicht kennt jemand von euch eine einfachere Methode.
Dann 4 Stege pro Rippe setzen, damit die Sache beim fräsen nicht auseinanderfällt. Dabei vergeht schon etwas Zeit.
Den Rumpf aus dem PDF hab ich nochmal verändert, weil er mir nicht mehr gefallen hat.
Die meisten Rippe werden auf ein 10*10mm Vierkantprofil gefädelt und die Spitze auf ein 2mm Kohlerohr.
Da ich auch gerne einen Teil zum RCN Projekt beitragen möchte, stelle ich meinen Rumpf frei zur Verfügung. Sei es als dxf, dft, par, stp ... Ich kann sehr viele Formate liefern.
Der aktuelle Rumpf ist für ein 20,9mm konisches Kohlerohr, auf Wunsch passe ich die Rohranformung individuell an. Der Rumpf bleibt bis 10mm hinter der Endleiste gleich nur die letzten 45mm ändere ich. Das kann bei kleinen Rohren dann etwas komisch aussehen, weil sich die Stelle stark verjüngt. Ich versuche das möglichst zu minimieren.
Der Ur-Prototyp ist leider nichts geworden, weil ich Depp vergessen habe das Material zu messen. Das war nämlich nur 2,7mm stark und das macht bei 160 Rippen einen 48mm zu kurzen Rumpf. Trotzdem hab ich ihn mal mit Harz und Microballons gespachtelt und verschliffen. Das Ergebniss ist bereits nach einem Durchgang schon sehr schön.
Eine einteilige querovale Variante existiert bereits im CAD und wird meine Aufgabe für das nächste Jahr.
Das sind nochmal 210 Rippen zusätzlich!
Wenn ich zufrieden bin mit meinem Ergebniss könnte ich den Rumpf auch als fertigen Frässatz anbieten.
Gruß Philipp
Hier noch ein paar Bilder
