Probleme und Fragen??!?
Hallo Ihr,
hab letzte Woche mein erstes Rohr gedreht (nicht was Ihr denkt, keine Drogen)
. Das Heckrohr ließ sich gut entformen und die Oberfläche ist in Ordnung.
Leider hört sich das Rohr an wie eine Klorolle wenn man draufklopft und ist steif aber nicht elastisch.
ab einer gewissen Belastung knickt die innere Seite ein und das Rohr bricht einfach ab.
Die Drachenstangen, oder die Rohre vom Birdy (mit gleicher Wandstärke wie das gewickelte Rohr, 0,5mm), klingen völlig anders und lassen sich biegen und federn wieder zurück.
Aufbau des Rohres:
UD 80g 2 Lagen,
innen 80g Gewebe 45 Grad ( innen deswegen weil es sich beim verarbeiten sehr zickig angestellt hat und ich es nur retten konnte, weil ich es nach innen gelegt habe).
Hat Jemand eine Idee??
Nun zu den positiven Sachen:
Das Urmodell der Rumpfkeule ist fertig (fast)
Das Urmodell ist aus 2 Lagen 12er und einer Lage 3er Pappelsperrholz in der HANKS Methode erstellt.
Poly Feinspachtel, dann Spritzfüller, anschließend hochglanz schwarz und farblos mit entsprechendem Zwischenschliff.
Material für die Form ist bestellt und dann geht es los!!
Grüße VolkerR
PS: ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken, es ist soooo schwierig Sachverhalte zu beschreiben.
