F3B Landung bei starkem Wind
Goggi
Moin Zusammen,
ich habe mal eine Frage an Euch bzw. wollte ich checken ob ich einfach nur zu doof zum Fliegen bin.
Also:
ich bin heute mit meinem Ceres mit E Rumpf geflogen. Wir hatten heftigen Wind. Da die Wiese frei war konnte ich exakt gegen den Wind landen.
Testweise habe ich in etwa 20 m Höhe mal die Klappen voll gezogen. Der Ceres ging unheimlich heftig auf die Nase und ich habe mit Höhe korrigieren können.
Im Anschluss habe ich die Tiefenbeimischung reduziert (nur wenige Prozent). Nächster Versuch. Gleiches Szenario. Der Ceres ging nun mit der Nase recht heftig nach oben.
Mir ist es auch nach 5 Versuchen nicht gelungen einen gleichmäßigen Landeanflug mit leicht gesenkter Nase hinzukriegen.
Mach ich irgendeinen Denkfehler ? Ist der heftige Wind Schuld ?
Über ein paar Kommentare würde ich mich freuen.
Gruss,
Michael
COOLMOVE
Denke nicht dass der Wind dran Schuld ist, macht die Landung eigentlich eher einfacher wenn er unverwirbelt von vorne kommt.
Ist einfach eine Einstellungssache der Programmierung der Landestellung.
Flieg einfach mal in Sicherheitshöhe und schiebe den max. Butterflyausschlag rein. Die Höhenruderbeimischung sollte dann so sein, dass das Modell in einen stabilen leichten Sinkflug übergeht. Dem einen gefällt es besser wenn dabei das Modell stärker auf die Nase geht, der andere möchte es eher gemäßigter. Das ist Geschmacks- und Ansichtssache.
Was dann noch auftreten könnte, ist beim Fahren der Klappen ein Auf-oder Abbäumen des Modells durch nicht passende Höhenruderbeimischung erfolgen kann. Dies könnte durch eine hinterlegte "Höhenruderkurve" ausgemerzt werden.
Wenn alles passend eingestellt ist, sollte auch WInd nichts dran rütteln können, viel zumindest nicht.
Meine Modelle laufen alle nicht sauber in der Landestellung, da ich meist zu faul zum rumprogrammieren bin. Ich steuer halt einfach.
Gruß Rainer
Hallo Michael,
ich denke schon, dass es am Wind liegen kann, wenn ansonsten Deine Einstellung hinhaut:
In der Regel fliegt man bei Wind relativ gesehen schneller an, da man ja noch vorwärts kommen muß und sich die (Gegen-) Windkomponente damit wenigstens teilweise zu der Fahrt über Grund addiert.
Durch die höheren Fluggeschwindigkeit hast Du natürlich auch eine deutlich heftigere Tiefenruderwirkung bei gleichem Ausschlag.
Damit geht die Nase beim Klappenziehen erstmal runter, was bei normaler Fahrt nicht passiert. Wie Rainer schon geschrieben hat: das mußt Du aussteuern, lange rumprogrammieren würde ich da nicht....;)
Ich habe das selbe Verhalten bei meinen 4-Klappen-Fliegern auch und mich recht gut daran gewöhnt, dass ich bei schnellerem Anflug das Modell mit Höhe "annehmen" muß, wenn ich die Klappen ziehe.
Goggi
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
Hi Jürgen,
das könnte das Geheimnis sein. Die Geschwindigkeit die am Leitwerk anliegt ist höher. Daran habe ich nicht gedacht.
Es ist nämlich deshalb komisch, weil ich den Ceres die ganze Saison geflogen bin und der keine Mucken machte und sauber eingestellt war.
Gruss,
Michael
Was ich an meinen Modellen bemerke:
Wenn ich das Butterfly ruckartig reinhaue, nimmt er die Nase schlagartig nach oben.
Deswegen fahre ich das Butterfly langsam raus, stück für stück, dann bleibt er auf normalem Flugkurs.
Probier mal das aus, vieleicht bringts was.
DonM
Ruckartig Aufbäumen
Ruckartig Aufbäumen
das Aufbäumen kommt daher, das die Wölbklappe im Prinzip dem Querruder etwas voreilt, d.h. der Ausschlag nach unten schneller erfolgt. Dadurch gibt es
ein " Polster " das den Flieger nach oben drückt ( naja Aerodramatisch nicht Sauber ausgedrückt aber vielleicht vom Prinzip her verständlich :D ).
Das geschieht nur bei schnellem " Butterfly " wenn man langsam zieht ist das
" Polster " nicht so stark und der Flieger geht sauber in den Sinkflug über.
Ich Stelle immer so ein das ich mit " Höhe " abfangen muß, so kann ich mich immer, je nach Situation, drauf Einstellen und eine Saubere Landung hinlegen.
Aber das ist jedem selber überlassen, wie er das Handhabt. ;)
Gruß DonM
Chrima
Hi
Also ob Wind oder nicht macht bei meinem Flieger nichts aus !
(Da hat höchstens der Pilot mehr Mühe, siehe mein Video! :D)
Hingegen hab ich jetzt nachgeschaut; Beim Fahren der Klappen bis etwa zur Hälfte gibts Tiefentrimmung dazu. Bis zum Vollausschlag geht die Tiefe aber wieder etwas zurück !
Ist natürlich modellspezifisch und unpassende Trimmungen muss man sich beim Fliegen gut merken, sonst weiss man nach der Landung nicht mehr wo es wie nicht gut war !! ;)
Grüsse
Christian
Gregor Toedte
Eine ähnliche Kurve für die Tiefenruderbeimischung habe ich auch bei einigen Modellen. Ist zwar ein wenig aufwändig bis alles passt, aber dann passt es immer.
Die Klappen "rausreissen" kommt nie gut, langsamen einfahren ist auch schicker....
Gregor
jmoors
Wie schon oben erwähnt: Wenn der Flieger einen Satz nach oben macht, dann ist die Wölbklappe zu früh unten oder zu weit unten.
Wenn der Flieger sich aufbäumt, d. h. die Nase hochnimmt, dann ist das Querruder zu früh ausgefahren oder zu stark ausgefahren.
Ich schlage folgendes vor:
- Höhenruder wieder in Normalstellung bringen
- Butterfly setzen, so das der Flieger beim Einschalten des Butterfly einen Satz nach oben macht, aber immer in horizontaler Fluglage bleibt. Dazu entsprechend Wölbklappe oder Querruder zurücknehmen.
- Jetzt langsam Tiefe beimischen. Ca. 5% sollten reichen, je nach Modell.
Gruß, Jürgen
Darius
Hi Michael,
das war garantiert der starke Wind. Immerhin ist die realtive Geschwindigkeit des Modells da u.U. enorm.. bei diesen Geschwindigkeiten reichen kleinste Ausschläge, um das Modell hoch oder runter zu reissen. Sobald eine Richtung da ist, drückt der Wind den Ceres deutlich weiter die selbe Richtung. Ich hatte gestern das selbe Thema mit meinem 4200 Sharon... habe dann lieber mit meiner Magister einige Föxe geschleppt :D
Also nicht viel programmieren, sondern lieber wieder bei geringerem Wind einstellen und den Rest aussteuern.
Ich glaube das es ein Irrglaube ist man koennte Boen durch gute RC programiering ausgleichen.
Wie soll das gehen, im Rotor hat man in ms total andere Windgradienten.:confused:
Da hiflt meist nur nicht zu langsam und im letzten Moment Klappen ziehen (wenn ueberhaupt).
Obiges trifft bevorzugt auf Hangfliegen zu, auf der weiten Wiese ist das einfacher.
Als F3B Landetraining wuerde ich empfehlen mehr am Hang ( bevorzugt mit ausgepraegten Kante) zu fliegen bzw zu landen .
Thomas
Chrima
Oh, das klingt ja wie Musik in meinen Ohren ! ;)
Die Jungen mögen nicht programmieren !?
Habe erst seit gut 3 Jahren eine programmierbare Steuerung und nur eine FF9, aber leider muss man da 2 Werte für die Höhenbeimischung eingeben.
War wohl so ein doofer Theoretiker bei Futaba der das erfand !? :D
und dann scheint hier gar noch das Höhenleitwerk zu fehlen ! :rolleyes: :p
Grüsse
Christian
Christian,
wenn es mit programmieren getan waere haetten sicherlich einige schon einen Autopilot der das landen fuer sie erleichtert.;)
Klar hilft es wenn man die HR zumischung nicht linear und die Servostellzeiten entsprechend abaendern bzw optimieren kann.
In der Ebene bei nicht extrem boeigen Bedingungen hilft dies vielleicht in 90% der Faelle.
Nur bei wirklich ruppigen Bedingungen wo der Wind in sekundenbruchteilen mal die Richtung wechselt (und auch mal von oben kommt) nutzt die ganze Programmierung nichts. Da hilft dann meist nur beherzt in die Knueppel greifen oder aber die Muelltuete rausholen.:)
Zurueck zum Eingangsposting:
Da bei viel ( konstantem ) Wind die Landegeschwingkeit (ueber Grund) eh geringer ist stellt sich die Frage ob es nicht besser waere die WK gar nicht oder nur halb auszufahren?
Somit gibt es dann auch kein aufbaeumen.
Thomas
Gregor Toedte
Hallo Thomas, davon hat niemand gesprochen. Geht auch nicht. Aber wenn dein Modell die Neigung hat, beim setzen des Butterfly kurz wegzusteigen, dann kannst du das sehr wohl über eine Kurve beim TR wegmischen. Find ich auch nicht weiter verwerflich und das funktioniert dann tatsächlich bei fast jedem Gegenwindfaktor.
Hat auch nix mit mangeldem Landetrainiung zu tun.
Gregor
also ich verstehe diese Diskussion nicht so recht. Ich habe mal 10 Jahre F3B geflogen, davon 8 im B- Kader. In dieser Zeit nur Flieger mit 4 Klappen und Krähenstellung bewegt. Wir haben damals bei viel, wenig, gar nicht Wind und langsam, schnell, halbschnell, sauschnell die Klappen rein und rausgefahren und der Flieger hat sich nie in seiner Rumpflage bewegt. M. E. hängt dies in erster Linie vom verwendeten Sender ab. Am Anfang der Krähenstellung wirkt die Wölbklappe noch als praktisch Wölbklappe und benötigt viel Tiefenrudermischung und nach ungefähr dem halben Klappenweg reicht die Hälfte der Tiefenruderzumischung, da die Wölbklappe mittlerweile so weit abgesenkt ist, dass sie keinen Auftrieb aber jede Menge Widerstand liefert. Die Querruder werden nur wenig hochgefahren, wegen der besseren Steuerbarkeit um die Längsachse. Hilfreich ist auch im Sender die Funktion Wegnahme der Differenzierung bei Klappenbetätigung, fällt mir jetzt nicht mehr ein, wie es heißt (Reduzierung Differenzierung). Dann fährt bei zunehmenden Klappenausschlag das Querruder zunehmend weiter nach unten, eben keine Querruderdifferenzierung mehr. So bleibt die Steuerbarkeit voll erhalten. Sonst reagiert das Modell wie ein schwangerer Amigo auf Querruder bei Krähe Vollausschlag, was insbesondere bei böigem Wind sehr unangenehm ist. Mehr braucht man eigentlich dazu nicht zu wissen. Welche Anlage verwendest du denn?
sualk
Ob das Modell gerade bleibt, wenn die Krähe bei schnellem Flug ruckartig rausgefahren wird, hängt von dem jeweiligen Modell (Auslegung, Profil, Hebelverhältnisse, …) ab.
So kann ich z.B. völlig unabhängig von der Fluggeschwindigkeit, bei meinem Espresso und bei der Erophia die Krähe ruckartig ausfahren. Die Modell behalten Ihre Flugbahn bei, werden halt nur langsam.
Mein Skorpion bäumt sich auf, wenn ich die Krähe Ruckartig rausfahre. Bei langsamen Rausfahren bleibt auch der Skorpion gerade.
COOLMOVE
Ich habe mir ausnahmsweise mal die Mühe gemacht etwas herum zu programmieren. Bei meinem Freestyler ist es nun so, dass man ruckartig das Butterfly ziehen kann und er geht sofort in einen Sinkflug ohne aufzubäumen.
Scheinbar bringt Programmierung doch etwas.
urbs
Langsames Setzen der Klappen, da gebe ich Euch recht, reduziert das Aufbäumen!
Ich selbst kriege es aber irgendwie nie so richtig hin, die Klappen langsam zu setzen, Knüppel hinter, und schon bäumt sich der Flieger mehr oder weniger stark auf! Da ich das aber weis, stört es mich nicht sonderlich, ich gebe einen Moment beherzt Tiefe, und steuere dann den Neigungswinkel des Sinkens. Ich habe zwar auch etwas Tiefe zur Butterfly- stellung hinzugemischt, mir aber noch bei keinem Modell die Mühe gemacht, es "feinzutunen"., und komme so ganz gut klar. Ich lasse die Klappen wirklich bis Höhe "fast- Null" draussen, und nehm sie dann ruckartig zurück, da ich, wenn ich es in größerer Höhe (um einen Meter etwa) schon erlebt hatte, das der Vogel nach oben wegstieg, um dann blöde wegschmieren zu wollen:rolleyes:
herzliche Grüße: Frank
Liegt aber nicht am Skorpi... (habe selbst lange Zeit zwei Skorpi geflogen) weil langsam geht es ja. Unterschiedliche Stellgeschwindigkeit Höhenruder zum Flügel.
Bei den heutigen Anlagen läßt sich alles programmieren - sofern man will...
