Gast_25213
Hallo Mathias
Das Problem habe ich nur von Dir gehört, habe das den Hersteller nicht übermittelt.
Zarko
Zarko
A new beta upgrading file 3.13d comes out, and the detail releasing history is as below:
1. If it is Regenerative discharge in discharging mode, it will show some hints; after your confirmation, it will run.
2. Revised the bug when using Regenerative discharge and expanding discharge at the same time.
3. Upgrading at the first time, the adding system parameters set to default value. (For example, input current limit is the max)
Ist das mit der d weg?
Was ist genau mit 3. gemeint ?
Hast du das mitgelieferte USB Kabel genommen, bei dem keine Masseverbindung besteht?
Das was Gerd passiert ist habe ich Junsi gemeldet, vielleicht ist da was zu machen das es nicht mehr passiert, außerdem habe ich Angeregt das man wenn Ladegerät gestartet wird und Systemprüfung abgeschlossen ist ein Auswahl kommt ob man das Ladegerät an eine 12V Batterie oder ein Netzgerät betreiben will, so dass nach gewählte Option die (Regenerative DSC) eingeschaltet oder abgeschaltet wird.
...kurze Übersetzung:
1. Wenn der Rückspeise–Modus beim Entladen aktiviert ist, kommt vor dem Start nochmal eine Abfrage, die zu bestätigen ist.
2. Der Fehler beim Entladen im Rückspeise-Modus (REGEN.) + Entladen mit externem Widerstand (DSC+) wurde behoben.
3. Beim 1. Upgrade werden die zusätzlichen System – Parameter auf einen Defaultwert gesetzt. (z.B. Eingangsstrom Limit ist auf max. gesetzt)
Alfred
@ Gerd
Ich kenne kein Laptop-Netzteil mit Erdung, hast Du da ein Kabel vom Laptopchassis (zB. am seriellen Port) zur Steckdosenleiste gezogen?(...)
Mathias
Wie gesagt, es roch nach trennen der Verbindung Lader zum Netzteil.
Mathias Andress schrieb:@ Zarko
Und das Du es bisher nur von mir gehört hast, reicht nicht? Müssen erst 10 Geräte defekt sein? Probiere es doch mal aus!
Wenn ich die Funktion Regenerative DSC aktiviere es kommt keine Abfrage so das ich es bestätigen muss!
Da ist noch nicht alles ok.
Hallo Mathias
Sorry, Du bekommst auch einer Antwort.
Mathias bei so einem Einzelfall wo ich nicht genau weis wo dran es gelegen hat kann ich den Hersteller nicht damit belasten.
Hätte ich paar Fälle gehabt mit dem Fehler dann hätte ich das weiter gegeben.
