iCharger 1010B+
Gast_25213
Hallo Mathias
Dieser Fehler was Gerd gemacht hat ist jedem zugänglich und ist sehr schnell zu machen.
Das was bei Dir passiert ist schon selten, oder.?
@Alfred
Es geht alles ist ok.
Ich muss Junsi noch das melden wenn man Regenerative DSCC auf on macht das es im Menü auch Rege. DSC auswählbar ist und nicht nur Lipo DSC
Ja, gute Idee!
Zarko, sei doch so gut, und melde auch den USB - Fehler von Mathias gleich mit.
Vielleicht gibt's dann einen Hinweis in der Bedienungsanleitung, dass man Software - Updates nur mit Akku - Versorgung durchführen soll...
Alfred
Ich glaube, ich gebe auf. Ist es so selten, dass das Ladegerät aus dem Netzteil gezogen wird, aber der USB noch am (eingeschalteten) Laptop steckt? Ist wirklich leicht nachzumachen!
Mathias
edit:
Zarko war schneller. Ich schreibs auch noch mal per PN.
So, die 313d ist drauf,
und jeder einzelne Speicherplatz geladen, auf "Input Limit 25,0" gesetzt,
(eigentlich müßte da 25A stehen!),
Save settings , den gerade bearbeiteten Speicher anwählen,
(es müsste eigentlich sofort der gerade geladene Speicher angezeigt sein),
und Enter.
Das bei allen gespeicherten Plätzen.
Akkus nur angeladen, Morgen mal ein Paar leer fliegen und nachtanken.
Ist noch was zu beachten?
Senderakku?
Muss mal schauen, wo der überhaupt sein Ladekabel hat.
Seit ich da einen "Lipo" (Li-Ion-PFCO Bechecherzelle) drin habe, und bei den Elektromodellen den Sender mit 2,4GHz erst kurz vor dem Start einschalte,
hält der eeeeeewwwwig !
Ich hatte immer noch Nixx Packs zu Versuchszwecken aufgehoben, aber bis die wieder zum Leben erweckt werden!!!!!!!
Ab in die Tonne damit! (natürlich die richtige)
So, mit der -d- zwei 10101B+ infiziert, je 2Stück 6S 5000 mA und einen 2S 1800mA geladen.
Alles O.K.
Mir scheint, die Gesammtspannungsanzeige wurde etwas runtergeschraubt.
War immer etwas zu hoch im Vergleich zu den addierten Einzelzellen- Spannungen.
Entladen habe ich nicht, das mache ich im Modell.
Gast_25213
Gerd Giese
FW 3.13d
FW 3.13d
... danke Zarko!;)
Wow, bin schwer begeistert! Nun speist er volle 20A zurück im DCHG und DCHG+.
Sogar im DCHG+ speist er OHNE Vorwiderstand bis zu vollen 20A
zrück! Wer dennoch mit Vorwiderstand im DCHG+ arbeitet wird sich
wundern, dass bis 3-4A zurückgespeist wird um dann fließend beim
Einbrechen der Spannung am Junsi (bedingt durch den steigenden Strom)
die Rückspeisung zu Null wird und er das macht was er auch schon vorher konnte!:cool:
Diese Übergang geschieht jetzt sehr soft und völlig cool!
Kurz - gratuliere Junsi, eine klasse Funktion! Ich habe das bis heute noch nicht erlebt,
dass sich eine deart gravierende Änderung(!!!) per Software abrufen lässt!
Gast_25213
Hallo Gerd
Geht doch.
Also ich staune selbst wie die das hinkriegen nur mit Software und so hohe Strom fliest zurück, erstaunlich JUNSIi.
Gerd wird das Ladegerät überhaupt warm?
Gerd Giese
... unglaubliches Update!
Moin Zarko,
nein überhaupt nicht, der Lüfter läuft ganz zart an ... das ist alles!:cool:
Geprüft bisher 3s LiPo und 5s LiFePo weil die gerade gut gefüllt rumlagen!:)
Werde aber noch zwei 2x4s (LiFePo) testen am 208B...
Ich staune auch - sowas geht NUR, wenn diese Funktionen schon schaltungstechnisch enthalten waren,
nur bisher schlummerten weil das per Software erste heute aktiviert wurde (FW:3.13d)!
Für sowas bringen andere Hersteller ein völlig NEUES Ladegerät auf den Markt!;)
TST
HAben der Junsi 1010 und der 208 eigentlich die gleiche Software (hinsichtlich der Funktionen?) oder gibts Unterschiede (ausgenommen der ladbaren zellenzahl und dem Ladestrom)
Danke
Thomas
Gast_25213
Hallo Thomas
Die Software ist im Menü gleich aber jedes Gerät hat eigene Software die man nehmen muss!
Bei mir im Shop kannst Du alle runterladen wenn Du auf das Ladegerät klickst.
@Gerd
Jetzt kann man Akku Pflege machen ohne das Ladegerät belastet wird beim Entladen.
Man muss nur das Ladegerät an eine 12V Batterie anschließen
Ich finde die Funktion gut.
Gerd Giese
Hi Zarko,
gleich mit einem Optimierungsvorschlag im Diagramm:;)
tuxian
Vielleicht wäre dann der Strom zu hoch daher die Spannungsbegrenzung?
Steigt die Spannung nicht erst auf Umax zum Ende der CC bzw. Beginn der CV Phase beim Speiseakkus?
Gerd Giese
... das verstehst Du eventuell nicht richtig.:rolleyes:
Entscheidend zum Begrenzen während der Rückspeisung ist die Spannung
des Akkus und nicht die Summe aus U_Akku + Spannungsverlust der Zuleitung!;)
... die täuscht dem Lader immerhin eine um 0,8V höhere Spannung vor als real
vorhanden! (das sollte wirklich per Software rausgerechnet werden)
Wenn nicht, dann eben einen Menüpunkt im Setup wo man den Zuleitungswiderstand
um einen Korrekturfaktor (mit Vorgabewert von 35mOhm) eliminieren kann!
(... das war u.a. ein FW-Update des UDP50 von 1.2 auf 1.21 weil der immer viel zu früh
auf "Unterspannungswarnung" ging bei Volllast... und da waren es nur 25mOhm!) ;) :D
