TheoKamikaze
kleiner Tank
kleiner Tank
Hallo Uwe,
nimm ein Filmdöschen und schraub zwei Nippel dran.
Rainer
kleiner Tank
Hallo Uwe,
Rainer
Nimm doch einfach die leere Spritze, welche nach der SchweinegrippeHallo Uwe,
Rainer
Nimm doch einfach die leere Spritze, welche nach der Schweinegrippeunfugimpfung über ist. Die sollte klein genug sein!
Das Bauprojekt unserer Jugendgruppe ist diesem Winter ist die Hawker Typhoon aus FMT
http://www.mfsg.de/jugend/typhoon1.htm
Es werden von Woche zu Woche mehr Bilder :-)
Arne
des ist meiner an dem baue ich seit 19 stunden jetzt noch schleifen und qerruder raus schneiden habe mir bei den qerrudern eine sollbruchstelle gemacht .
meine model bekommt aber hinten auch ein seitenruder .
so wie er jetzt ist wenn ich akkus motor usw rein lege dann hat er 730g aber es kommt ja noch folie bin dan mal gespannt wie schwer er dann ist .
habe auch vor eine motorhaube zu bauen.
das mit der halterung der dragflächen habe ich geändert da habe ich innen quer ein brett eingeleimt und mutter von hinten aus eingeschlagen jetzt kann mann die festschrauben und in den flügelhabe ich eine alu einlage.
des ist übrigens mein erster flieger den ich baue und musste sagen des geht recht schön könnte mich daran gewönnen mehr zu bauen .
aber jetzt mal wieder eine frage wie kann mann den am leichtesten bügeln ??? also mit folie überziehen . ich will schon das der richtig schön glänzt
Sieht gut aus... Wo hast du den Spinner denn gefunden?Einen passenden Spinner mit 70 mm Durchmesser hab ich auch gefunden....
