EIN UND AUS - SCHALTER FÜR HELI`S
Stefan Kreuz
Meinst du die Empfängerstromversorgung ?
Wenn ja, dann kannst du eigentlich die ganz normalen Schalterkabel benutzen.
Vielen sind diese jedoch nicht sicher genug. Dafür gibt es dann auch elektronische
Schalterkabel die z.B. über Magnet eingeschaltet werden oder wo der Schalter
selbst nur ein Signal gibt das einen elektronischen Schalter betätigt dass den
Strom auch dann eingeschaltet lassen würde, wenn auch der mechanische
Schalter kaputt geht.
Elektronische Schalter gibts z.B. von Helitron.
Stefan
k_wimmer
Bedenke aber bitte, dass diese Schalter NUR für die Empfangsanlage gelten, und NICHT für
den Antriebsstrang gedacht sind.
Bei BEC-Reglern, heists daher immer noch "Stecker-ziehen/stecken".
