Dieter Perlicks neue Carldera R.
dp-air
Snap-Flap
Snap-Flap
Hi Christian,
nicht so arg viel. Am Rumpf gemessen so 3 mm nach unten, nach oben 1 mm.
Dieter
Chrima
Danke Dieter !
Da hatte ich bislang vielleicht etwas des Guten zuviel, werd ich mal mit weniger probieren. :)
Dafür aber vielleicht schon bei halber Höhe.(?)
Christian
DonM
Caldera Race
Caldera Race
hatte anfangs auch zu viel von "Allem" eingestellt gehabt, jetzt bin ich eher Minmalistisch unterwegs.
Querruder an der Wölbklappe gemessen ca. 17mm Hoch und 9mm Runter.
Wölklappe zum Querruder 10mm Hoch und 4-5mm Runter (am Rumpf gemessen)
Speed im Strak 1-1,5mm Hoch
Thermik im Strak 3mm Runter (je nach Bedingungen auch mehr über Schieber oder Drehregler)
Höhe 4,5-5mm +-
Seite ca. 8 + 10-mm (je nach Gusto)
SnapFlap 3-4mm im Strak (Je nach Gusto) SnapFlap kommt bei mir ca. 35% verzögert zum Höhenruder
CG derzeit wie von Dieter ;) empfohlen 97mm
Wie sind denn Eure Settings?
Fliegergruß DonM
DonM
Caldera Race bei ordentlich Wind
am Samstag gab es ordentlich Wind aus Süd/West bis nachher auf West. Da waren gemessene Windgeschwindigkeiten von 50kmh
und in den Böen gings auf ca. 60kmh hoch.
Habe die Caldera mit 2,4kg rausgeschoben und das machte schon Spaß, dann später wie der Wind noch heftiger wurde dann auf 3,3kg
aufballastiert und das Grinsen fing an:D:D. Das ist ja richtig schön Streßfrei mit dem Gewicht, der Durchzug ist sehr beachtlich und die
zu erreichende Geschwindigkeit ebenfalls:D.
Gefällt mir so.
Gruß DonM
DonM
Sturmschaden
Sturmschaden
leider hat der letzte Sturm meine Caldera Race geschluckt und wieder ausgespuckt mit 3,3kg war sie viel zu leicht unterwegs.
Ein heftige Leewalze hat sie mit richtig Fahrt in die Baumreihe gedrückt, sie drehte sich mehrfach flach und Schlug in
den Hang auf dem Rücken ein.
Vorher:
Nachher:
Es ist Reparabel und sie kommt in Gute Hände.
Die Neue liegt schon auf der Werkbank, sie ist eine verstärkte Version und hat mehr Grundgewicht und hat größere Ballastkammern:cool:
Gruß DonM
Ich hab auch noch ne neue gebaut. Wieder als Carbon-Kevlar Hartschale weil mich diese Bauweise voll überzeugt, aber noch etwas optimiert. Aufbau ist jetzt 160g CFK, 100g Biax D-Box, 110g Kevlar, 100g Biax. Holm ~700g IMS65 abgestuft. Der Aufbau wurde nochmal deutlich leichter als die Hello Kitty, eine Fläche mit allen Einbauten wiegt 700g. Damit komme ich auf 2060g leeres Abfluggewicht und kann noch 1kg Ballast je Flügel einladen.
hier ein paar Bilder:
Andreas
Hi Andy
Can you explain the reason for the kevlar, does it help with impact strength?
Do you use it instead of core material?
Thanks
Brett
Hi Brett,
yes the Kevlar is used as core material. Compared to an Airex core it greatly increases impact resistance and even if the Carbon breaks the Kevlar usually stays intact and is easy to repair. The weight of such a wing increases compared to Airex. Compared to a classical coreless build with just thick carbon it saves weight.
Because you can build the hole layup at once this build method also saves build time.
Andreas
DonM
Caldera Race die 2te
Nachdem ich das Pech hatte meine erste zu verlieren, wurde eine 2te gebaut.
Für uns in unseren Gefielden haben wir festgestellt das etwas mehr Grundgewicht sich Positiv für die Caldera Race sich einstellt. Somit wurde meine jetzt mit einem Verstärkten Rumpf und einer eher Brutalen Belegung im Flügel auf gut 2,6kg Abfluggewicht gebracht.
Was soll ich sagen, für meine Bedürfnisse genau das richtige:D:D.
Ich kann noch reichlich Ballast einladen und komme somit locker an die 5kg. wenn ich will.
Die ersten hatte 2,1kg und ich Flog sie immer mit Ballast bei 2,4kg durchweg, Leer habe ich sie Eigentlich nur am Anfang geflogen.
Aber jeder so wie Mag.
Die neue Farbgebung.
Ein kleines Caldera Race Treffen in der Eifel an einem sehr schönen Tag. Das höhere
Grundgewicht 2638gr. ist für mich genau richtig, die andere vom Jörn wiegt 2580gr.
Danke Pat für die Maßgeschneiderte Caldera Race :cool:
Gruß DonM
dp-air
Wieder lieferbar
Wieder lieferbar
die Caldera-R ist wieder lieferbar. Aktuell sind 4 Stück auf Lager, passend zur Saison.
Ist doch mal was Positives, wie ich finde. Die Preise, ab 1.000,00 € plus Steuer, sind doch mal ein Wort.
Infos, Preise etc. da: http://www.le-composites.de/
Dieter
Es lohnt sich
Es lohnt sich
Ich hatte letzte Woche die Ehre noch eine Caldera "abzustauben" und habe Sie bei Thomas abgeholt.
Ein super netter Kerl und beeindruckende Qualität. Habe noch nie ein so leichtes Modell in Hartschale gesehen.
Klare Kaufempfehlung. Leergewicht 1360g.
Still a Competition Winner
Hello from the UK. Just wanted to say the Caldera R helped me take my first win recently and is still very competitive. It was the first time flying it in a competition, only the second time I had flown it.
It is a second hand model I purchased recently purchased that has had about 4 previous owners that I know of. Yet I still managed to win the BMFA F3F League Reserve (Long Mynd) 9-06-2019 flying against some very good pilots with much newer models, including a Freestyler 5 and Shinto.
DonM
And the winner is.......
Hi Brett,
my congratulations to the first competition win:D.
Have a lot of fun, with your wining Caldera :cool:.
Kind regards.
Manfred
DonM
Caldera in Grün sieht ja heiß aus.
Meinen Glückwunsch Popup2000.
Gruß DonM
DonM
Meine Caldera hat jetzt 2638gr. Abfluggewicht und kann noch ordendtlich Ballastiert werden.
Und so sieht sie aus:
Location ist der Hartenberg im Siebengebirge.
Gruß DonM
Hi Manfred, sehr schön ! und diesmal muss sie länger halten :cool:
Das nächste "Green Monster" ist im Anmarsch und rate mal für wen ?? :p
(wie #152)
Johannes
DonM
Caldera Race was sonst....
Hallo Johannes,
also das Grün hat was :D:D.
Gruß Manfred
Eben drum, das Auge fliegt mit ;)
Habe heute meine abgeholt.
Es ist die "normal" Version mit mehr als ausreichender Festigkeit.
Die Teile wiegen zusammen 1720 g , ich denke nach Ausbau werden es
2100 g sein. Dazu gab es 1300 g Flächenballast.
Wie bereits oben beschrieben, hat das Modell eine Top Qualität ,
großes Lob an Thomas :D
( sehe gerade die Licht / Schatteneffekte auf der Fläche/Klappe. Die Oberfläche ist
natürlich makellos)
Johannes W.
So, feddisch !
War ein bischen Arbeit, weil mein erster LDS Einbau..Fummel ...Fluch ....
( und wurde verzögert weil gleichzeitig der auf dem linken Bild mächtig Ärger gemacht hat ...ich sag nur: entflogen aber wieder da)
Jetzt noch einfliegen ( danke Manfred, werde deine Einstellwerte verwenden)
Bin schon gespannt.
Joh.
