Ich stelle die Frage bewußt hier im Kunstflug-Forum, da hier sicher öfter
mit Maximalausschlägen auf den Rudern gearbeitet wird.
Folgendes: Ich verwende auf meiner Maschine Hitec HS-5985MG Servos
auf den Rudern.
Ich habe nun das "Problem", daß diese Servos schon im Ruhezustand desöfteren
das digitalservotypische summen haben und quasi permanent piepen, sobald
das Servo ausgelenkt ist bzw bleibt.
Ich denke mal, das ist ja bei vielen Servos ebenso.
Mein Problem ist nun bei der Einstellung der Endausschläge per Sender, daß
ich kaum herausfinden kann, ob das Servo nun mechanisch anschlägt, weil
es eben immer piepst.... bei einem Analogservo geht es ja still und leise
bis zum brummen am Anschlag, kleines Stück zurück und gut ist...
Gibt es da einen Trick bzw wie macht Ihr das ?
Ruder aushängen, per Hand maximal auslenken bis es schwer geht (Anschlag)
und dann Abstand messen, anschliessend Ruder per Sender bis an diesen
"Vorgabewert" auslenken ?
Danke an die Einstellprofis,
Oli
auf den Rudern.
Oli
