Extra 300 48" Extreme Flight
Flyrian
Du könntest erstmal, wie von Hacker vorgeschlagen, den 14x7 Prop verwenden.
Ich fliege in den 48" Modellen den 14L V3 an 4S mit 12x6 Xoar.
schonmal bei jemandem der Seitenzug an der Extra nicht gestimmt ??
Meine geht beim senkrechten steigen extrem über die linke Fläche weg, fliegt jedoch mit wenig Motorleistung gerade.
Luftschraube
Luftschraube
da ich mir auch eine Extra zulegen möchte, bin ich auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Speziell die Leichtbauweise mit Cowling-Montage des Motors und die Carbon-Haube find ich cool.
Überhaupt ist der ganze Baubericht sehr gut.
Mein Setup soll bestehen aus:
4x Hyperion DS11-AMB
Hacker A30-14L
YGE 60 LV
3S 2200
Luftschraube: ?
Bzgl. der Luftschraube habe ich ein paar Fragen:
1. Wahrscheinlich wird's die hier bewährte AE CC 14x8 mit Meyer Mittelstück und 52mm Spinner in Carbonoptik.
Frage: Welchen Einfluss hat das Mittelstück? Würde die Blattbefestigungen gerne unter dem Spinner verschwinden lassen.
Oder wird das Mittelstück dann zu klein? Wie groß müsste es sein?
2. Ist ne XOAR 14x8 auch gut, d.h. gleiche Leistung und gleiche Laufkultur?
LG,
Rolf
Hallo helirode,
ich bin mit der Xoar 14x7 am Hacker A30 14l und 3S 2200SLS gut zufrieden. Die Xoar sind gut gewuchtet und laufen schön leise. Bodenkontakt auf der Hartpiste vertragen sie allerdings nicht. Modell ist so nicht überpowert aber anständig motorisiert. Standstrom dabei etwas über 50A. Wenn es mehr sein soll auf 4S wechseln und kleineren Propeller verwenden.
Aus Erfahrung rate ich zu einem größeren Höhenruderservo. Ich fliege auf dem Höhenruder HS5085MG. Hab meine erste Extra durch ein defektes Kunststoffzahnrad im DES488 (baugleich zu DS11) verloren.
Hilmar
Hallo Hilmar,
das mit dem größeren Servo ist ein guter Tip. Ich hab noch ein DS13-TMB liegen. Dann sollte ich das besser nehmen.
Falls es keine Klapp-Luftschraube wird, dann werde ich die XOAR nehmen.
Rolf
Crazyfly
Hallo Zusammen,
habe heute für die kalte Jahreszeit auch eine Extra bestellt.
Welchen Spinnerdurchmesser verwendet ihr? Ein Spinner ist, soweit ich erkennen konnte, keiner im Lieferumfang dabei?!
Gruß Felix
Extra 260 Schwerpunkt.
Hallo Leute, Braekmann gibt gerade 15% Rabatt auf den 260 Extra. Ich habe schon einen Ultimate (V1) gebraucht gekauft und musste ungefähr 100g in der Nase setzten bevor er geradeaus geflogen ist. Nein ich habe mich nicht vertippt es war wirklich 100g ! Ist sowas auch bei der Extra V2 notwendig oder stimmen die Angaben ? Der Flieger macht mich schon an.
Grüße Rod Smithdale
Erstflug meiner EF Extra
hab mir vor kurzem auch eine EF Extra zugelegt und heute den Erstflug gemacht.
Da ich einen sehr leichte Motor verbaut habe musst ich HR und SR Servo nach vorne nehmen und über Seile anlenken, das klappte Prima. Motor ist wie bei Gerhard beschrieben verbaut, alles überflüssige Holz wurde ausgeräumt.
LRM_EXPORT_51430163920328_20191013_140455261.jpgLRM_EXPORT_50862754949311_20191013_135527852.jpgLRM_EXPORT_51192313495883_20191013_140057411.jpgLRM_EXPORT_51006909350554_20191013_135752006.jpgLRM_EXPORT_51648447348402_20191013_140833543.jpgLRM_EXPORT_51504759596890_20191013_140609857.jpg
Ich hab mich sofort wohl gefühlt, es war keine Trimmung nötig, einfach perfekt. Die Landung bei Fuß war dann Formsache!
Schönen Gruß
Christoph
Hallo Leute,
momentan juckt es mich sehr die Extra wieder flott zu machen.
Dafür fehlt mir allerdings die Kabinenhaube.
Kennt ihr noch eine Bezugsquelle für eine blaue Kabinenhaube?
Vielen Dank
Pascal
