Extra 300 48" Extreme Flight
Wollte ich auch gerade schreiben. :D
Mann, mann, geiles Video, geil geflogen, hammer Maschine!
Leute ihr seid zu beneiden mit dem Flieger. :)
@ Gerhard,
Motor: Torque 2814/800 an einer 13x6,5 APC
Regler: Airboss 45A
Servos:Hs 2x 65HB Querruder, 2x Hs 65MG auf Höhe und Seite
Lipo: Hacker Top Fuel 2450mAh 3s 30C
Gewicht Modell ohne Lipo: 1070g
Abfluggewicht: 1270g
Ich habe den Antrieb von meiner Extreme Flight Yak 54 47" übernommen.
Die Extra ist ca. 55g schwerer als die Yak, fällt aber überhaupt nicht ins Gewicht, im gegenteil, da die Extra wesentlich schlanker ist und nicht soviel Stirnwiederstand hat wie die Yak ist der Wirkungsgrad der Luftschraube effizienter geworden. Ich habe komme mit dem Antrieb gut zurecht.
viele Grüße
Paul Kubata
www.mac-fly.eu
hier noch ein Bild von meiner Extra. Wenn der Wind doch endlich nachlassen würde... sobald das Wetter es zulässt werde ich mal ein paar Flugbilder einstellen. Ich war gestern auf dem Elektroflugtreffen in Tondorf bei Landshut, das war vielleicht windig.
viel Grüße
Paul Kubata
www.mac-fly.eu
Kora 15 -14 in der Cowling der Extra 48" EF. Steller: Jazz 55-6-18
sieht gleich viel "aufgeräumter" aus!
-> wird sicher wieder ein "Tiefgewichtsflieger" alá G.H. !
Freu mich schon auf die Fortsetzung.
LG
Stefan
Ralf Berger
jetzt ist sie nacked ,die Extra.. leer wie manches Konto..
sieht krass aus, da man die Kohlestäbe kaum erkennt..
dann können wir heute ja Grillen mit dem Brennholz..
Zum Einbau des Höhenleitwerks muss bei der Seitenruderdämpfungsflosse ein Stück des hinteren Stegs entfernt werden.
Für große Ausschläge beim Seiten- und Höhenruder muss beim Seitenruder eine Aussparung angebracht werden. Der Höhenruderverbindungssteck darf dazu nicht abgeschwächt werden.
Durch Verwendung von Kupferlackdraht bei den Leitwerksservos und durch den Hecksporn aus CFK, wird hinten soviel Gewicht gespart, dass die Einhaltung des Schwerpunkts bei Cowlingmontage kein Problem ist.
Das Höhenruder wird ebenfalls über einen 1,2 mm Stahldraht angelenkt.
Der Servohebelverlängerung aus GFK ist im Baukasten erhalten.
Damit erhält man Ausschläge um +/- 80°.
Gegenüber den Anlenkungen nach Bauanleitung mit Gestängeanschluss auf dem Servohebel und Kugelkopf am Ruderhebel, spart man so einige Gramm.
Die Spalte an allen Rudern sind natürlich mit transparent Oracoverfolie versiegelt.
Vollausschlag
würde auch ein günstiger Hyperion z3019-14 gut zur Extra passen?
Vllt. an einer ACC 15x8 und einem 52mm Mittelstück?!
Wellendurchmesser: 5mm
Außendurchmesser: 37 mm
Gewicht: 142 g
Länge: 44 mm
U/V (kV): 800
Simon
Die Akku- und Empfängerauflage besteht aus 0,4 mm CFK- Platten und 1,5 mm CFK-Stäben. Unter der CFK-Akkuauflage sind auf der vollen Länge 2 Stück 1,5 mm CFK-Stäbe zur Festigkeitserhöhung angeharzt. (4g)
Auf den CFK-Platten hält das selbstklebende Klettband besonders gut.
Auf dem unteren Bild sind die durchgängigen 4 CFK-Stäbe zu erkennen.
Bei dieser Akkulage läßt sich bei meiner Bauweise der angegebene Schwerpunkt in der Mitte des CFK-Steckungsrohrs realisieren.
Der Akku ist auf dem Akkubrett mit selbstklebendes Klettband befestigt und wird zusätzlich noch durch eine Klettschlaufe gesichert.
