Baubericht Grupp Bellanca 3,5m
danke für die schnelle antwort.
dachte mir schon das es mit dem spornfahrwerk zu tun hat......:D
das mit den dunklen scheiben sieht ja recht gut aus, ich find es nur zu dunkel. hab mein ganzes innnenleben mit granitlack lackiert siet auch gut aus. werd heut mal ein paar bilder machen und hier einstellen.
hast du den dl drauf den der hr. grupp mit anbietet? wenn ja wie lang sind deine krümmer? hab da so mein problem mit. mache einen 3w100 drauf mit den pefa dämpfern von 3w. komme da auf max. 12cm länge. laut 3w sollen es aber mindestens 16 cm sein.
leitwerk inkl verspannung ist fertig, flächen ebenso. bin gerade am motoreinbau. warte noch auf die servos für seite und höhe. desweiteren muss ich noch die streben machen, da fehlt nur leider eine und ich ware auf lieferung von hr. grupp
erik
Hallo Erik
Frage 1: ja ich werde den DL verbauen habe das Große Combo gekauft ink. Dämpfer,Krümmer,Motor
Frage 2: Krümmer und Dämpfer werden ende der Woche geliefert
mfg
Rainer
ok, da weiss ich immer nocht nicht die krümmerlänge. lt hr. krupp reichen 12cm. hätte er auch so.
hier noch ein paar bilder von meinem innenleben mit dem granitlack....
Hallo Eric
schaut ja schon ganz gut aus mit der Krümmerlänge kann ich dir leider nicht weiterhelfen da ich sonst nur DA fliege und die Dämpferanlage die ich von Grupp
bekomme ist soweit ich weiß auf den DL 100 Abgestimmt ruf doch einfach bei 3W an und frage nach die können dier sicher weiterhelfen
was ich bei dir noch gesehen habe und wo ich bedenken habe kommst du mit dem SP hin den deine Anlage sitzt doch etwas weiter hinten und du hast an der stelle den Rumpf verschlossen und noch einen TIP verklebe bitte den bereich bei der Schleppkuplung noch zusätzlich mit eingedickten harz da glaube ich da hat der China Männ etwas gespart werde Bider einstellen wie ich das gemacht habe
gruß
Rainer
hab nur den rumpf grob ausgewogen da passte der sp ungefähr. hab mich auch noch nicht festgelegt wo die akkus hinkommen. das mach ich immer zum schluss wenn alles fertig ist. mein motor ist aber auch ca 400g schwerer als der dl.
hab am ganzen rumpf wo ich hingekommen bin sämtliche klebestellen nachgeklebt. kam mir auch alles sehr sparsam vor. aber danke für die info
Hallo weiter geht`s
Ruderanlenkung von Höhen und Seitenleitwerk
Es liegen dem Bausatz Ruderhörner aus Edelstahl bei sehen wirklich super aus diese sind zu schrauben da ich kein Freund vom schrauben bin habe ich mit welche aus einer 1,5mm GFK Platte heraus gesägt es war eine halbe Stunde Arbeit und es lagen 8 Stück vor mir 8 Stück deswegen da ich doppelte Hörner verwende da die Bellanca riesige Ruder hat :)
Nach dem fräsen der Schlitze wurden die Hörner mit UHU Plus Endfest verklebt
Als nächstes wurde die Servohalterung für das Höhenruderservo hergestellt
Achtung!!!!!
!!!! in den 4 Ecken wo die Abdeckung mit dem Servo veschraubt wird habe ich noch eine Sperrholz verstärkung eingeklebt damit die Schrauben des Deckels auch richtigen halt finden!!!!!
Nach den aushärten habe ich noch das gestänge montiert dieses besteht aus 2 Kugelköpfe die dem Bausatz beiliegen und einer M3 Gewindestange
Zum Schluss noch die Hörner mit schwarzer Farbe angestrichen und fertig sind die Anlenkungen sieht doch sauber aus oder:)
das solls für heute gewesen sein morgen geht´s weiter
gruß
Rainer
fockefan
hi ihr 2
ja dann machen wir halt einen flotten 3 er :D
eric- wenn du mit der krümmerlänge ned hin kommst- leg sie in schleifen dann sollte es klappen. sieht schön aus dein granitlack- aber das war mir doch zu viel aufwand- hast du die folienbereiche abgeklebt? na ja und kommt bei dir ein pilot rein?
so ich habe bis halb 2 heute morgen gelötet:D
kabelbäume sind drin- schwerpunkt ist kritisch- sollte alles so weit vor wie geht!
tja und mein tank hat die gleiche farbe wie das modell- fanta machts möglich :D
Hallo Fockefan
jetzt weiß ich warum du deine Scheiben abgedunkelt hast bei dem Kabelverhau ist das auch kein wunder :D:D:D
bei der Flasche solltest du den Aufkleber runter machen sonst siehste nicht ob noch Sprit drinen ist oder du macht die obere scheibe auch schwarz gibt den gleichen efekt :p :p
so jetzt muss ich weiter harzen :D damit was weiter geht
gruß
Rainer
moin fockefan,
ja hab alles abgeklebt und lackiert. aber die arbeit mach ich mir gern.:cool:
sag mal was ist das für ein kantenschutz am fahrwerk- und flächenübergang? sieht gut aus und würd ich auch gern machen. wo bekomm ich den bzw was hast du dafür geneommen.
gestern hab ich die radschuhe gemacht und das seitenleitwerk abnehmbar. bekomm das teil sonst nicht ins auto.
fockefan
hi rainer
hat dir schon jemand gesagt, dass du verdammt gefährlich lebst ? :D
ich such wochen nach der orangenen flasche, da soll ich den aufkleber runter machen..... ts:rolleyes:
die obere scheibe ist nicht getönt - da hat man einen super blick auf den tank. und mit aufkleber sehe ich den füllstand. ich kann ja von oben reinschauen- ohne leiter:D
hi eric
fein gemacht. der kantenschutz ist von der heli fraktion- gibts dort für die scheiben zum einsetzen- hat 2 sicken, hab aber jetzt keine ahnung, wer der hersteller war. liegt hier schon ne weile rum :D
ach und noch was - ich hab auf grund der erfahungen und berichte der bidule das steckungsrohr getauscht und auch hier ein hochfestes aus meinem vorrat verwendet. ist mir einfach sicherer. das rohr hier ist das gleiche alu wie bei der bidule. gut die streben halten vieles aus. aber mir ist einfach wohler dabei. mein rohr wiegt bei fast gleicher wandstärke über 60 g mehr! und wenn man daran klopft, klingt das hochfeste viel dumpfer. aber das muss jeder selber entscheiden:)
so die flächen warten auf die servos
und die schnöde hülse hat ein kleidchen bekommen.
und die tankentlüftung ist auch drin
Hallo Bernd
Zirat" hi rainer
hat dir schon jemand gesagt, dass du verdammt gefährlich lebst ?"
Jep das höre ich jedes Wochenende am Flugplatz :D:D:D
aber Scherz bei seite schaut schon ganz gut aus hofentlich bekomme ich die Servos eher als wie du ich kann sie dir dann ja leihen bis du deine bekommst:p :p :p
gearbeitet abe ich heute auch
Achtung!!! HOPALA!!!
am vorderen Bereich gehen die beiden Seitlichen Rumpfgurte in einem Bogen nach oben da hat unser Freund in Fernost mal wieder an Kleber gespart da in diesen bereich eine verzapfung ist und diese mit sicherheit in der nächsten zeit aufgegangen wäre habe ich sie mit mit 2 Brettchen aus 3mm Pappel verstärkt auf jeder seite
dem Bausatz liegt eine gefräste Halterung für das Schleppservo bei eifach zusammensetzen und verkleben deweiteren habe ich an der obereite sämtliche Spanten im bereich der Schleppkupplung nachgeharzt da in diesen bereich eine hohe Belastung auftritt
so morgen geht`s wieder weiter
gruß
Rainer
Hallo Leutz
heute gibts nur impressionen da ich um 19 Uhr Stammtisch habe mit Leckeren Steak und Bier :p :p
Hier Bilder von dem RC Einbau am Höhenleitwerk
hier Bilder vom Nachharzen in Oberen Bereich
so das wars für heute wenns Fragen gibt einfach stellen beantworte ich morgen jetzt aber ab zum Futtern :D
gruß
Rainer
fockefan
mensch rainer
das wird ein elends langer baubericht, wenn du immer die bilder doppelt einstellst.:D
so ich hab auch wieder was gemacht:
propeller lackiert und die streben.
und am leitwerk 2 füllstücke für den übergang gemacht.
für eine bessere luftführung hinter dem motor gesorgt
streben poliert und die verbindung für das landelicht in die haube und rumpf gelegt.
usw.
@ Fockefan
ist absicht mit dem doppelten Bildern :D habe ich extra für dich gemacht :p :p und der Bautread soll nicht nach 5 Seiten zu ende sein
nein nein Scherz bei Seite sind halt verschiedene Perspektiven (auch wieder so ein Sch.... Wort) und im eifer des Gefechtes passiert das schon mal das man ein Bild doppelt einstellt
gruß
Rainer
fockefan
hi rainer
gefecht? he das ist hobby und keine schlacht:D
du wie schaut's denn aus mit dem landelicht?- schon was geordert? ich könnte das einbauen. bin bis auf servos in die fläche und empfänger mit akkus so weit fertig:cool:
mach man hinne !!!:)
heute noch dem propeller die orangenen spitzen verpassen. und dann auf den empfänger warten und die akkus:cry:
Hallo klar zum gefecht!! du hast 14 tage vorsprung!!!! das kann ich nur mit kampf und eisernen willen (wer geht schon gerne in die Werkstatt zum Flieger bauen :D :D :D ) aufholen Landescheinwerfer suche ich gleich noch raus da muss einer von uns beiden nach München fahren und bei Conrad besorgen oder wir hauen den Mike an das er für uns die Botengänge erledigt :p :p
gruß
Rainer
campa
was ich schon immer fragen wollte...
...was hat denn die Bella für ne Flächenbelastung? Na so circa?
Gruss Campa
