www.elektromodellflug.de NEWS
Prop-er
Hallo Gerd,
Sehr viele Dank für diese Test. Kleines Fehler/mangel: Die Abmessungen und gewicht der Akkus im Hochlastdiagram 1350 & 1550 sind identisch.
Gerd Giese
18. Februar 2019
Die RACE-Powerlipozelle NOC (4s-1300mAh/-1550mAh/-1800mAh) von SLS sollte im Hochlasttest zeigen was sie leistet; unter Akku Test einsehbar.
Hallo Gerd,
Danke, stimmt - 4s-1300 mAh/NOC: 74x34x38 (185g) muss richtig lauten: 74x34x35 (170g)... erledigt! ;)
Gerd Giese
Aufklärung ...
Aufklärung ...
... nur zur Info, das ist das Original aus #288 mit sämtlichen Daten:
Die gezeichnete 60C Zelle erreichte nach meinem Test 35C+!
