Hallo Herbert,
kommt da exakt diese Meldung? Normalerweise kommt so eine ähnliche Meldung, wenn ein Treiber den WHQL von Microsoft nicht hat. Was dann allerdings nicht bedeutet, daß der Treiber nicht funktioniert. Kannst Du denn den Stick verwenden?
Beste Grüße,
Norbert
