mir ist bei verschiedenen bürstenlosen Motoren aufgefallen, dass die Anschlußkabel nicht verzinnt werden können, Hacker weist sogar in der Anleitung darauf hin, dass die Anschlußkabel nicht gekürzt werden dürfen, da sie nachträglich nicht mehr verzinnt werden können. Das ist aber auch bei Pletti´s so.
Warum eigentlich ???
Kann man diese wirklich nicht nachträglich verzinnen, oder braucht man dafür ein gesondertes Flußmittel, oder müssen die Kabel eine "Mindestlänge" aufweisen
Ich habe das Problem, dass die Anschlußkabel gekürzt werden müssen und dann eine max. Länge von ca. 2,5 cm aufweisen.
Kann das zu Problemen führen ???
steht mun bei den E-Motoren
HWE
[ 22. Mai 2003, 17:58: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
HWE
