Es geht weiter....
Es geht weiter....
Moin zusammen,
nach anderen Projekten wollte ich vor Weihnachten mit der Cant weiter machen.
Sie stand auf der Nase hochkant an einem Bücherregal. Als ich ein Buch darüber herausnehmen wollte, fiel ein wesentlich dickeres Buch herunter.
Danach war ein Flügelgerippe auf einem Haufen unter dem Buch auf der Erde. Natürlich wesentlich mehr Teile, als vorher im Baukasten.
Dann war erstmal Pause.
Letzte Woche habe ich alles wieder zusammen geklebt und etwas weiter gemacht.
Die Befestigung der Aussenflächen halte ich für einen konstruktiven Witz.
Die Aluholme tragen nicht wesentlich zur Festigkeit im Flügel bei, wenn sie nur gesteckt sind. WENN man sie überhaupt wieder in den fertigen Flügel gesteckt kriegt.
Ich werde die Aluholme im Innenflügel festkleben. Dann muss ich allerdings die Steckung aussen umbauen.
Das soll so aussehen, dass aussen auf den Aluholm die innere Kunststoffverkleidung kommt.
Darüber dann aber nicht das Plastikrohr zum Einkleben im Aussenflügel, sondern ein Alurohr.
Auf dieses kommt dann ein größeres Alurohr, dass im Aussenflügel verklebt wird.
Der Flieger ist dann um die Steckungen breiter, passt aber noch in mein Auto.
Bilder gibt es, wenn ich endlich die Alurohre kriege.
Der Innenflügel bekommt Landeklappen.
Für dem Original ähnliche Wölbklappen wäre der Flügel neu zu konstruieren. Also gibt es Spaltklappen.
Dazu habe ich die Rippen hinter dem Hinterholm eingesägt (aber nicht durch!). Dann kam dünnes Sperrholz passend unten auf die zukünftige Klappe.
Nach dem Trocknen konnten die Rippen ganz durchtrennt werden.
Danach wurde die Front der Klappe mit 2 mm Balsa verkastet.
Bevor ich die Klappe mit der 2. Deckschicht versehe, will ich sie erstmal mit Scharnieren am Flügel befestigen.
Jetzt kann ich noch in der Klappe Verstärkungen dort anbringen, wo die Flügelscharniere und die Anlenkung befestigt werden.
Ausserdem wollte ich die Klappe oben am Flügel für ca. 2 - 3 cm mit überstehendem Sperrholz abdecken.
Zudem soll die Klappe dort etwas abgerundet werden.
Bei einer Spaltklappe soll da ja die Anströmung durch und um eine 90 Grad Ecke strömt es schlecht. ;-)
Uli
