Anzeige
Seite 164 von 169 ErsteErste ... 64114154155156157158159160161162163164165166167168169 LetzteLetzte
Ergebnis 2.446 bis 2.460 von 2533
Thema: Verschwundene Raritäten von CARRERA. Wer hat noch welche?
  1. #2446
    Vereinsmitglied Avatar von jannicam
    27.05.2011
    Hamburch
    1.757
    Daumen erhalten
    255
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Tobias "thompson77"
    Es käme bei deiner "kleinen" SB10 auch darauf an, ob du deine neue Errungenschaft mit oder ohne Querruder bekommen hast bzw. betreiben willst.
    Für den Umbau auf QR gab es ein extra Set mit der Best.Nr. 92350, dem Flächenstäbe mit geringerer V-Form und entsprechende Ausgleichs-Keilen für die Wurzelrippen beilagen.
    Die V-Form betrug dann 2°.
    Gruß Jan
    RETRO NORD
    Das Treffen von Retro-Flugmodellen, Holzwürmern, Youngtimern und allem "alten Geraffel"
    24.-28.6.2020 bei der FAG-Kaltenkirchen
  2. #2447
    17.09.2015
    Köln
    259
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guter Hinweis! Ich danke dir!
    Ich werde sie genau wie meine Asw auf Querruder umbauen.
    Die Flächenkeile werde ich mir selber aus mumpe bauen. Also den Rumpf und die Flächen an der Wurzelrippe in Küchenfolie einpacken und dann anspachteln.
    Ich habe auch noch alte Graupner Störklappen hier rumliegen und überlege ob der Einbau eine gute Idee ist.
    Lieber Gruß,
    Tobias
  3. #2448
    User Avatar von buechel2
    02.04.2012
    Buchs SG
    7
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Sagitta Kabienenhaube
    Hallo Carrera Freunde.
    Ich habe hier auch noch ein fliegendes Carrera Schätzchen.
    Gibt es noch jemand, der Ur-Sagitta Hauben anbietet ?
    Fragende Grüsse
    Reto
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sagitta RC Network.JPG
Hits:	25
Größe:	935,3 KB
  4. #2449
    26.01.2013
    51
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Name:	2019-04-27 17.14.54.png
Hits:	22
Größe:	1,30 MB
  5. #2450
    26.01.2013
    51
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die 2 te is beim nächsten mal dran
  6. #2451
    20.11.2009
    coburg
    4.044
    Daumen erhalten
    255
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    traumhaft!
    -ich erhebe nicht den anspruch einverständnis des geneigten lesers mit meinem oben geschriebenen erzeugen zu wollen;-) Suche dringend ne Eisele R90!!!
  7. #2452
    15.03.2019
    9
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich muss noch einmal mit meinem RC-Car Gedöns hier reingrätschen, zum letzten mal, versprochen
    Eigentlich möchte ich mich "nur" bedanken, bei den Teilnehmern des Forums und speziell bei Winni.
    Das waren viele hilfreiche Informationen, die mich veranlasst haben, meine erste Structo Restaurierung anzugehen. Das Modell dazu lag schon 2 Jahre im Wartezustand herum.
    Nachfolgend Bilder vom Zustand wie ich es erhalten habe, und anschließend nach der Restaurierung.
    Alles komplett zerlegt, Metallteile entrostet, Achsen neu zusammengepuzzelt (waren falsch zusammengebaut sodass die Differentiale nicht funktionierten), Moosgummireifen mit Nivea-Creme wieder griffig gemacht etc.pp.
    bei der Karosserie habe ich zugegeben etwas getrickst, da tauchte als Glücksfall eine Ersatzkarosserie bei Ebay auf. Mit den Aufklebern für die Scheinwerfer und Rückleuchten, aber ohne Jägermeister-Dekor. Dieses stammt wiederum von einem Tamiya-Aufkleberbogen, der eigentlich für den Ford Capri Zakspeed Turbo gemacht ist. So ganz 100% passt die Größe der Schriftzüge nicht, aber wer nicht die originale Seite aus dem Structo Katalog von 1980 kennt, dem fällt der Unterschied nicht auf.
    Bei der RC-Technik habe ich mich dann doch für moderne Komponenten entschieden, aus Gründen der Funktionssicherheit.
    Da ich sowieso lieber mit einer Knüppelfunke fahre, habe ich mit der Absima SR2S eine günstige Kombi gefunden, die optisch einigermaßen "Old School" aussieht. Dazu ein ESC Quicrun 1060 von Hobbywing, ein Digitalservo von Amewi und ein günstiger Universal-Alu-Adapterwinkel aus Ebay, fertig.
    Allerdings ist alles so gehalten, dass jederzeit die originale Carrera-RC-Technik schnell wieder eingebaut werden kann, dazu muss man lediglich 5 Schrauben und zwei Stücke doppelseitiges Klebeband mit mittelstarker Klebkraft lösen.
    Die originale 27 MHz Structotronic funktioniert in der Wohnung noch einwandfrei, aber draußen in freier Wildbahn ist es eine Katastrophe. Scheinbar gibt es viel zu viele Störquellen, mehr als 2-3 Meter stürungsfreie Reichweite sind nicht drin.
    Ein bißchen Schmutz ist durch Probe- und Demofahrten schon wieder reingekommen, da kann man nix machen.
    Ansonsten lasse ich die Bilder wirken und sage nochmals "Vielen herlichen Dank!".
    Chris
  8. #2453
    27.05.2011
    Hamburch
    1.757
    Daumen erhalten
    255
    Daumen vergeben
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wirklich schick ist er geworden, Chris!
    Jetzt bräuchtest du ja eigentlich doch noch
    eine passende Fernsteuerung dazu. Möglicherweise
    kannst du ja jemanden für die Idee erwärmen,
    dir beim Umbau eines ollen Carrera-Knüppel-Senders
    auf 2,4 GHz zu helfen.
Hits:	12
Größe:	339,6 KB
    Gruß Jan
    Geändert von jannicam (12.05.2019 um 21:08 Uhr)
    RETRO NORD
  9. #2454
    User Avatar von SZD 22 Mucha
    27.07.2005
    Wermelskirchen
    927
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    107
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ........
    .....helfen ja, gerne, es gibt ja genug Spezialisten hier,
    @Jan
    .....nur woher nehmen, wenn nicht stehlen
    VG
    Olaf
  10. #2455
    15.03.2019
    9
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von jannicam Beitrag anzeigen
    Möglicherweise
    Danke, die Idee habe ich noch überhaupt nicht in Betracht gezogen.
    Da meine Carrera-Sender und Empfänger allerdings noch einigermaßen - im Rahmen des möglichen - funktionieren, täte es mir weh da etwas zu zerrupfen.
    Anders sähe es aus, falls jemand einen Sender/Empfänger mit defekter Elektronik, aber intakter Mechanik hätte - den könnte man für einen Umbau sicher opfern.
  11. #2456
    05.02.2013
    251
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 944
    der sender zum auto kann von meiner seite beigesteuert werden.für diesen wagen gerne...soviel ich weiß liegt da einer und wartet..jan sollte ihn kennen..bei interesse bitte pn..bis dahin gr andreas
  12. #2457
    15.03.2019
    9
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich selbst traue mir so einen Umbau ehrlich gesagt nicht zu.
    Ein paar Kabel umzulöten wäre jetzt kein Problem, aber mechanische Arbeiten in der erforderlichen Qualität sind leider überhaupt nicht meine Stärke. Und ich vermute, dass sowas notwendig ist, um ein neues Board ins alte Gehäuse einzupassen bzw. mit den alten Hebeln zu verbinden.
  13. #2458
    05.05.2012
    Cuxhaven
    1.424
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    50
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe beim aufräumen einen Rumpf des Passat gefunden. War ein sehr schön fliegender Trainer und konnte auch elektrisch geflogen werden. Meistens wurden die Passat mit 15er bis 21er Methanolern geflogen. Mein Passat flog erst mit einem OS Max 15 RC, später mit einem Keller 25/5 mit 8*4 Prop und 7 - 8 NC-Zellen. Das ging auch richtig gut und bei gemäßigten Flugstil reichten die 1700er Sanyo und Panasonic Zellen für bis zu 15 Minuten Flugzeit. Bei einem eher rasanten Flugstil war nach 6 - 8 Minuten Schluß. Genial war der Akkuwechsel, unteren Teil der Motorhaube abnehmen, Stecker lösen, Akku raus. Umgekehrt war das genauso simpel und schnell gemacht, wie es sich liest. Der Passat war schon eine tolle Kiste!
    Nehmt das Alles nicht zu ernst - es ist doch nur Spaß ;-)
    Hobbyaufgabe aus gesundheitlichen Gründen...
  14. #2459
    05.02.2013
    251
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard passat
    habe da ebenso einen guten passat in arbeit.mit orginal rädern und völlig schadfrei..dafür jetzt aus begeisterung zum diesel einen 2.5ccm paradiesel angeschaft..der läuft traumhaft auch vom schnellen gas wechseln mit drosselvergaser..nur beim anpassen der unteren motorhaube ist eben diese gerademal hopps gegangen..muß nun mit gfk ergänzen und weiter anpassen..bis dahin gr andreas
  15. #2460
    05.05.2012
    Cuxhaven
    1.424
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Unterteil der Motorhaube ist ein Schwachpunkt des Passat, das Teil ging manchmal schon bei einem Nasenstüber beim ausrollen kaputt.
Ähnliche Themen
  1. verschwundene Modelle (Raritäten)
    Von lukas2007 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3714
    Letzter Beitrag: 06.12.2018, 17:34
Stichworte
Berechtigungen
