SAL Leitwerk sichern ? Landesporn
wer hat nicht schon Probleme mit
seinem Leitwerk bei einem SAL gehabt.
Habe jetzt mal einen Gedanken gehabt und will
evtl. mir einen "Landesporn" aus Draht hinten ankleben.
Gibt es da bereits Erfahrungen ?
Ein paar Bilder sind sicher hier auch hilfreich.
Fliegergruss
Rolf
Also ich hatte mit meinem Depronleitwerken noch keine Probleme beim landen.
Ein Landesporn würde nur etwas bringen wenn der Draht am Leitwerksträger festgemacht sein würde und zudem noch so stabil ist dass er nicht wegbiegt beim landen.
Eventl. ein Kohlestab?
Aber das ganze ist m.M.n. nicht wirklich nötig.
SAL Landesporn
SAL Landesporn
Ja genau,
am Leitwerk muss er fest sein.
Nachteil beim Draht ist das er rund ist und so nicht
viel Klebefläche entsteht.
Gast_17021
Moin!
Ich habe bei meinem SB einfach einen CFK-Rovingstrang mit Seku angeklebt und dann in Kontur verschliffen. Das hat bis jetzt selbst heftigste "Landebatscher" ausgehalten... Ob das natürlich mit deinen Gewichtsansprüchen vereinbar ist, ist eine andere Frage.
Gruß Christian
SAL Landesporn
SAL Landesporn
Ja ein bisschen Gewicht bringt es mit sich,
hatte halt gedacht das manche da schon etwas
ausprobiert hatten in dieser Richtung.
Habe mir schon einmal die ganze untere Hälfte
des Seitenleitwerks abrasiert.
eigentlich ist das kein problem. nen roving reicht da immer.
wir sind einfach nur zu blöd zum landen!:D
kommt das modell gerade rein passiert auch nichts, es sind immer diese blöden schiebelandungen weil man zu faul zum laufen ist.
nach der dritten rep am ultegra hatte ich die schnauze voll und gehe jetzt lieber 3 schritte...;)
