Hi!
Gebt mir mal einen Rat:
Ich würde gerne meinen Funjet Antrieb verwenden.
Der Motor wiegt 60 Gramm, der 2100er 3s Kokam 210 Gramm.
Der Akku würde unter die Fläche passen, kann dann aber nicht mehr verschoben werden.
Für den Motor (28mm Durchmesser) würde ich den Rumpf vorne mit einem größeren Durchmesser bauen.
Meint Ihr, das ich vom Schwerpunkt und der Festigkeit her hinkomme?
EDIT: Ich habe mal nachgemessen, der Motor hat 27,5mm Durchmesser, wenn ich den Rumpf vorne 4mm höher und breiter mache, paßt der Motor rein.
Interessant wäre jetzt zu wissen, wo der Schwerpunkt ohne Blei und Akku liegt, wenn ein 60 Gramm Motor verbaut ist. Der Akku scheint ja ziemlich im Schwerpunkt zu liegen, da würde der schwerere Akku ja gehen. Könnte das bitte mal jemand checken?
Anderfalls würde ich den Rumpf vorne etwas verlängern, bzw. die Spanten verschieben.
