Heizlüfter zum Tempern von Flächen
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Heuzlüfter, mit dem
ich eine 1700 x 300 x 500mm große Styrobox auf ca. 40-45°C aufheizen kann, dies über 15-24h.
Welche Geräte verwendet Ihr ?
Es ist wichtig, dass diese "Dauerbetrieb" abkönnen und vlt. eine Regelung
haben, sodass nur geheizt wird, wenn die Temp. unter xx°C sinkt.
Und kein ultraperfektes Teil, welches dann nicht bezahlbar ist.
Grüße und danke
Ben_
Sicherheitsaspekt
Sicherheitsaspekt
Glühbirne! Beim Heizlüfter hätte ich bedenken ihn ohne Beaufsichtigung nachs im Keller o.ä. stehen zu lassen....
Hoi,
Ich benutzte ein elektrische Ölradiator. Es hat neu nur 15 Euro gekostet.
In ein geschlossener Styro-Box kann man ohne Probleme zwischen 20 und 60 Grad regeln. Sehr zuverlässig und zu empfehlen.
Loet
Viktor
Die gleichen Radiatoren gabs seinerzeit beim Bauhaus für 25EUR. Wenn du noch Zwei Umzugskartons kaufst hast du eine Temperkammer die bis 60° auch im kalten Keller funktioniert. Es wird damit einfacher wie mit einer Glühbirne, das ding hat ein Thermostat. Das einzige was ich noch machen würde ist ein Lüfter einbauen, weil du sonst im Karton ein Temperaturunterschied zwischen oben und unten von etwa 10° hast.
Viktor
ja Lüfter mus sein...
Hab mir aus Styrodur ne Box gebaut, ne 40 Watt Birne reicht.
Eine einfache Temperatursteuerung und ein PC Netzteil, das ich einfach mit in die Box lege. Dessen Lüfter sorgt für den richtigen durchsatz.
Eine kleine Temperaturanzeige vom Autozubehör oder so, sollte man sich noch gönnen.
Grüße jörg...
