Kupferdings
ich baue (sofern man das bei einem ARF-Modell sagen kann) gerade einen Air Trainer 46 von Jamarra zusammen.
Für mich ergibt sich beim Einbau des Tanks ein kleines Problem. Der Tank hat eine recht spezielle Form und die Spanten vorne im Rumpf haben genau die passenden Aussparungen für den mitgelieferten Tank, so dass der Tank von selber straff gehalten wird. Zur Verdeutlichung hier ein Bild: Tank im Air Trainer 46.
Da der Tank straff in den Spanten sitzt, ist es ohne weiteres nicht möglich, mit Schaumstoff oder Filz zu polstern. Was meint ihr, sollte ich die Aussparungen in den Spanten vergrößern, damit der Tank gepolstert werden kann oder geht das auch so? Ich möchte natürlich nicht, dass der Treibstoff (Methanol) schaumig wird oder der Tank aufgrund der Vibrationen durchscheuert.
Bin dankbar für jeden Tip / Hinweis!
Viele Grüße,
Kupferdings
Viele Grüße,
Kupferdings
