Hallo Sven,
das hängt davon ab was Du willst. Willst Du "nur" eine Kruk, dann bügelst Du ORACOVER drauf und gut ist. Das ist dann am Leichtesten. Willst Du eine "schöne" Kruk, dann nimmst Du Solartex Gewebefolie. Diese wird anschließend mit den Originalfarben lackiert (natürlich vorher alle Nieten drauf machen). Das ist dann ein wenig schwerer, sieht aber 100x besser aus.
Gruß Peter
Gruß Peter
