Flächenpressen
Wenn der Kompressor schwer genug ist .-..warum nicht?!
Spass beiseite.
Der Kühlschrankkompressor verdichtet Kühlmittel. Du brauchst bestimmt ein Gerät um Luft zu komprimieren. Ich gehe davon aus, das ein Kühlschrankkompressor dazu nicht ausgelegt ist. Wenn es um ein gebrauchtes Gerät geht solltest Du dir ein altes Gerät von einer Tankschutzanlage besorgen. Die Arbeiten mit Luft.
Tach noch
Markus K schrieb:
Hallo Leute!!!
Ich hab mal ne Frage,
kann man mit einen Kühlschrankkompressor
Styrodur 2500 pressen.:confused:
mfg Markus
Mein Kühlschrankkompresser läuft seit mehr als 10Jahren.... Beim ersten Versuch ohne Fremdluft (Unterdruckeinstellung) war die Fläche flach wie ein Brett!
Wird sicher gehen! Zu empfehlen Vakuummeter um den Unterdruck einzustellen und Lüfter um den Kompressor zu kühlen da im Dauerbetrieb!
Mehr hier:
http://www.thermik-freak.ch/Modellflug/Technik/Vakumpumpe.jpg
Reto
Ich verstehe nicht warum immer Kühlschrankkompressoren genommen werden. Es gibt so gute Vakuumpumpen... Im ebay für unter 50 euro... Für Dauerbetrieb.
Da muss man nix ölen oder kühlen. oder ölige Luft atmen...
50-100Watt reichen völlig aus.
0,2 bar reicht.
super werd heute eine Fläche schneiden AG 455-47, und wenn es die Zeit
zulässt kommt sie Morgen in den Sack!
Danke noch mal!!!!!!!!
mfg Markus
Jan Henning
User †
Moin
Hallo Marcus Hartschaum kannst du mit 0.8-0.9 bar Unterdruck pressen.
Ich benutze einen Normalen Kompressor indem ich den Luftansaugfilter gegen einen Schlauchanschluss austausche und die Druckseite öffne geht bis jetzt wunderbar.
Gruß aus dem Hohen Norden
Janni
Gast_20230
an einem Kühlschrankaggregat braucht's kein Manometer, damit kann man auch einfaches 20er Styro pressen ohne das da etwas merklich geplättet wird.
BTW, mein Haus steht auf 18cm Styro :D
Eine Unterdruckpumpe (Vakuum beginnt erst bei wesentlich niedrigeren Drücken) die echte 0,9 Bar Unterdruck an einer Fläche bringt ist schon ziemlich leistungsfähig. Ich habe eine mehrstufige Vakuumpumpe (geht in den 10-3 mBar Bereich rein), auch damit ist Pressen von Hartschaum problemlos machbar - nur die Abdichtung ist etwas aufwändiger :eek: Dafür kann man sie auch zum Pressen verwenden - einfach draufstellen, hat so ca. 35kg.
Man darf dabei nicht vergessen dass auch die beste Vakuumpumpe der Welt nicht mehr als (runde) -1Bar leisten kann, ein billiger Kompressor kann aber schon einige Bar drücken (z.B. Autoklave).
Also, häng das Ding ran und lass es brummen.
Peer
Aha ! - Nur mal angenommen, du hättest 100 m²
Grundfläche (...große Bude, Respekt !) , dann darf
dein Haus 700 Tonnen (!) wiegen, bis auf die
Styro-Platten 0,7 bar wirken....
Ein Haus in der Größenordnung bringt aber schwerlich
mehr als 400 to. auf die Waage.....
Da kannst Du mal sehen, was diese Kühlschrankpumpen
so drauf haben :D
Peer
so,nach langen warten hab ich gestern die ersten Flächen
gepresst.
Ohne Vakuummeter, hat super hingehauen.
Fertige Fläche mit 2 S3114 Servos 158g, fertiges Modell wiegt dann
ca. 230-240g und trägt den Namen Paranoid!!!!!!!
Hier ein paar Fotos
mfg Markus
Danke,
hat auch viel Angstschweiss gekostet da es meine erste Fläche ist.
Wo beziehst du deine Leitwerksträger,brauche einen mit 14mm innen Durchmesser.
mfg Markus
Jan Henning
User †
Hallo Markus
Ich wickle die Rohre selbst.Wiegen im Moment bei 900 mm zwischen 18 und 21 gr.Gruß Janni
