sagitta projekt zwo
sukzess
Hallo Norbert,
danke für die Info.
Kannst du das mit ein paar Maßangaben zu den Ausschlägen präzisieren? Wie weit gehen deine WK bei Butterfly nach unten? Wie weit mit den QR nach oben?
nowa
muss ich mal messen...
Butterfly Sagitta 2:
WK: an der Wurzel 23mm nach unten
QR: am Randbogen 12mm nach oben
Das hat schon eine ordentliche Bremswirkung.
LG Norbert
nowa
Ich messe dir in den nächsten Tagen mal alle Ausschläge.
Falls du Graupner Hott fliegst, kann ich dir auch das mdl-file von dem Flieger senden.
LG Norbert
sukzess
Das ist ja perfekt! Ja, ich fliege Graupner hott... :cool: Du hast ne PN mit meiner Mailadresse...
Aber keinen Stress machen, ich bin noch nicht so weit. Die Flächen haben GFK drüber bekommen und nach dem Spachteln und Schleifen steht jetzt erst mal Füllern und wieder Schleifen an. :cry:
daju
Wunderschönes Flugzeug! Der Traum meiner Jugend, nur konnte ich sie mir damals nicht leisten, und heute kriegt man sie nirgends mehr:cry:
ich hab vor ein paar Jahren eine gebrauchte Projekt Zwo erstanden und neu aufbauen wollen.
Die Grundsubstanz ist gut, jedoch muss die wellige Bügelfolie runter (eine Fläche ist bereits abgezogen). Die Carbonhaube hatte mal zuviel Sonne abbekommen und ist einem Bereich wellig.
Ich komme wegen Nachwuchs leider nicht absehbar dazu sie fertigzustellen.
Wenn jemand Interesse hat das Projekt zu übernehmen, dann bitte PN.
Anbei ein Foto wie ich sie damals gekauft habe. Aktuelle Detailaufnahme kann ich gerne nachreichen
Gruß Jens
nowa
Ruderausschläge Sagitta II
Super, vielen Dank!
Hast du auch noch den WK-Ausschlag für mich, wenn du sie mit den QR mitnimmst?
Hallo Sagittafreunde,
das sind die Ausschläge meiner Sagitta:
LG Norbert
  • Sagitta Ruderausschläge.pdf
  • Like
Reaktionen: RdS
Ungustl
Hab jetzt auch eine Sagitta erhaschen können! Ich werde sie jetzt überholen.
Ich überlege gerade ob ich sie auf vier- Klappen umbauen soll. Ich habe jedoch keine Anleitung dafür. Wie schneidet man die Klappen am besten aus? Gibt es einen vorbereiteten Servoschacht unter der Beplankung?
sukzess
Ich würde auf jeden Fall mit WK bauen. Vorwölben zahlt sich bei dem Profil wohl merklich aus und Butterfly ist am Hang nie verkehrt.
Bei der Verkastung würde ich gleich den Anschlag unten und eine Anlenkung über Kreuz vorsehen.
Servoschächte sind wohl nicht vorbereitet, zumindest sehen die bei meiner Sagittta sehr nach selbst gemacht aus. Ich kann dir bei Bedarf gerne die Position
Ungustl
Ist die Verkastung auch innen schon unter der Beplankung vorhanden? Denn dann müsste man präzise ausschneiden. Könntest Du mir das mass zwischen Wurzelrippe und Anfang Wölbklappe messen?
sukzess
Die „Verkastung“ ist der Rohling für einen späteren Servorahmen (ich mach hitec HS125 MG rein), den ich zur Anprobe eingelegt hatte. Da ist nirgends garnix drin, also bist du für die Position eigentlich komplett flexibel.
Welches Maß soll ich abgreifen? Wurzelrippe zur Wölbklappe? Meinst du zum Servoschacht?
Ungustl
Nein, ich meinte, ob bei der Wölbklappe die Verkastung nicht nur längs, sondern auch auf der kurzen Seite vorbereitet ist. Weil dann müsste man die Wölpklappe in der Länge innen exakt ausschneiden. Deshalb bräuchte ich das Mass Wurzelrippe- Anfang Wölbklappe.
sukzess
ich wusste gar nicht, dass sie längs eingebaut ist...?
Den Abstand vom Ruder zur Wurzelrippe mess ich dir heute Abend.
nowa
Also..., ich habe die Sagitta projekt zwo 2x aufgebaut. (1x durch midair verloren :cry:)
Wenn ich mich recht erinnere, waren die Positionen für alle 4 Servos vorbereitet. Das heißt: Hohlraum unter der Beplankung, aber keine Verkastung. Ich kann aber gerne noch einmal in den Plänen und Anleitungen nachschauen.
Liebe Grüße, Norbert
Ungustl
Hallo Norbert!
Könntest Du bitte, wenn es leicht möglich ist, die Pläne und die Anleitung scannen oder fotografieren, und hier einstellen?
Ich bräuchte nämlich auch die genauen Maße für das korrekte austrennen der Wölbklappen.
Grüße, Rene
nowa
Hallo Norbert!
Grüße, Rene
Ja, mache ich :)
Anhang anzeigen Sagitta_Plan.pdf
Ich würde, bei nachträglichem Umbau auf 4 Klappen, die Größe der QR belassen. Da wirst du keinen Unterschied im Flugverhalten bemerken.
LG Norbert
sukzess
So, meine wäre dann nach dem Beglasen, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Füllern, Schleifen,... endlich fertig zum Lackieren. 😃😃😃😃
Hoffentlich lässt das Wetter mir noch die Chance dazu. Die Dekorsätze liegen jedenfalls auch schon bereit.
