pp-rc Modellbau   gruppstore.de
Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 103
Thema: Wer kennt Vikos F3F
  1. #46
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Viel ist heute nicht passiert. Die Servos haben schonmal im Rumpf platz genommen. Da musste nichts nachgearbeitet werden. Die Löcher im Rumpf waren schon fast zu groß. Hab zwischen Schraubenkopf und Servo noch ne 3er Scheibe gelegt.
Hits: 3620
Größe:  171,9 KB
    Das Leitwerk hab ich hinten auch schon fest gemacht und die Kugelköpfe eingeklipst. Diese sind absolut spielfrei! Den Akku hab ich nach dem "Ich-bastel-mir-nen-Akku-nach-dem-Lego-Prinzip-bis-er-passt" verlötet. Da wird zu erst der 4er Pack in die Nase geschoben und dann die 5te Zelle oben drüber. Hab auch wieder zwei Stecker angelötet, einer zum Schalter und einer nur zum laden
Hits: 3472
Größe:  121,5 KB
    Je nach dem wieviel Zeit ich morgen hab, ist geplant die Servorahmen in die Fläche zu kleben und vllt ein bisschen zu löten. Im Rumpf wirds vorne denke ich noch eng, werde jetzt einen 8-Kanal FASST einbauen, der 7er ist wo anders reingekommen....
    Ich werde weiter berichten......
    Gruß Tobi
    Heb nicht ab vom Acker, ohne deinen Tacker!
  2. #47
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Hallo Freunde,
    heute habe ich die Flächenservos eingeklebt, wieder mal nach Schema "F" ;-) Also, Kklebefläche aufrauhen, Servos mit Trennmittel bearbeiten, Klebeflächen mit Aceton Staub- und Fettfrei machen. Danach die Servos aufschrauben und mit Endfest 300 einkleben. Natürlich wurde vorher die Gewindestange und der Gabelkopf in das Ruderhorn eingeklipst, damit die genau Lage der Servos passt.
    Vllt werde ich heute noch den Kabelbaum löten.....
  3. #48
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Tach auch,
    hab heute die Kabelbäume in die Flächen gezogen und nach dem Aushärten des Klebers hab ich dann die QR und WK angelenkt. Jetzt müssen nur noch die Stecker reingeklebt werden und ausgewogen werden. Werde aber erst in einer Woche weitermachen, jetzt gehts erst mal am Dienstag morgen in den Urlaub. Bis ich dann aus dem Urlaub komme müsste auch meine neue Funke da sein, dann wird programmiert
  4. #49
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Hey ho,
    bin heute mit dem Vikos fertig geworden. 85gr. Blei mussten in die Nase damit ich den Schwerpunkt von 99mm erreiche. Was wiegen denn eure Vikos´s so? Und was is die Mehrzahl von Vikos?? Also meiner wiegt jetzt um die 2420gr.....
    Gruß Tobi
  5. #50
    17.07.2004
    1.029
    3
    20
    Gruß Tobi
    Hey Tobi,
    2,4 kg sind doch o.k. für den Hangflug.
    Pack noch ordentlich Ballast rein, dann läuft die Fuhre auch richtig! ;-)
  6. #51
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Ja das denk ich mir jetzt auch. Hatte noch die Gewichtsklasse der F3Jler im Kopp...mit denen hatte ich in letzter Zeit mehr zu tun. Ja das Ballastset bekomme ich hoffentlich bald. Ein Bekannter muss ertmal in der Firma kucken ob er Material findet was rein passt :-) Schatze das des gut 1,2kg Ballast werden könnte
  7. #52
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Hey hey,
    heute war es soweit. Der Wind hat gut auf den Südhang gestanden und dann hab ich einfach den Vikos die "Kante" runterschubst und siehe da, er fliegt. Hab noch ein bisschen das Butterfly und die Thermik und SnapFlap Einstellungen bearbeitet. Das Teil macht jetzt schon Spaß. Gegen Ende des Tages war dann der Wind nicht mehr so stark, aber für Nullschieber Runden hat es gereicht. Am Freitag solls ja stärker Blasen...mal kucken wies da dann aussieht:-) Vielleicht hab ich am Freitag auch jemand zum Filmen.
Hits: 3230
Größe:  136,0 KB
  8. #53
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Tach auch,
    gestern und heute war der Vikos wieder in der Luft. Gestern war es extremst bockig und da ich kein ballastset hatte war es net so scön zu fliegen. Heute hats anfangs ordentlich geblasen. Da hats richtig fun gemacht mit dem Vikos zu fliegen. Später dann waren nur noch F3Jler in der Luft und da konnte ich mich auch oben halten.
  9. #54
    User Avatar von smaug
    13.01.2007
    - Schwyz
    1.655
    88
    Nach einer Komplettüberholung eines Gebrauchten VIKOS ist nun meiner auch flugbereit.
    Abfluggewicht ist genau 2200 Gramm inkl. Vario. Etwas wenig wenn ich bedenke das mein SRTL mit 2400mm Spannweite genau gleichviel wiegt. Der VIKOS hat jedoch noch Balastmöglichkeiten um das Abfluggewicht nach oben zu steigern.
    Ausrüstung:
    6 Stk. Futaba 3150 Servos
    LiFe Akku 2100 mAh
    Empfänger Multiplex M-LINK 7 DR
    wsTech CS DataVario
    Smaug
    Angehängte Grafiken
    einBLOG letzter Update Mai 2019
  10. #55
    21.08.2007
    Mömbris
    1.577
    6
    Hey Smaug,
    Top gewicht!!!
    Viel Spaß mit dem Vikos
  11. #56
    13.01.2007
    - Schwyz
    1.655
    88
    Gestern war 1. Flug mit dem VIKOS bei schwachen Bedingungen.
    Schwerpunkt hatte ich ganz hinten und musste etwas auf Tief trimmen. Die Wenden sind schön schnell mit dem VIKOS .
    Der VIKOS ist auch mit hinterem Schwerpunkt nicht zickig, gut so.
    Die Thermikleistung ist auch gut und ich konnte die Bärte mit dem unbalastierten VIKOS gut auskurbeln. Zum Thermikfliegen dürfte der Schwerpunkt noch ein bisschen nach vorne wandern.
    Heute war 2. Flug bei richtig Fön
    Teilballastiert und Schwerpukt etwas weiter vorne. VIKOS nimmt schnell Fahrt auf und zieht schön durch. Bis jetzt sind meine Erwartungen erfüllt.
    Bilder gibts hier.
    Smaug
  12. #57
    11.01.2006
    Haibach
    816
    69
    57
    hier ist mal ein Video vom Vikos. Leider ging es an dem Tag nicht sonderlich gut da der Wind zu weit von der Seite kam.
    http://www.rcmovie.de/video/3b191b672e682e4735d7
    Matthias
  13. #58
    02.09.2010
    2.721
    73
    242
    Hallo Jungs,
    habe auch nen Vikos im Hangar. Leider noch zu wenig geflogen. Der Pace mit E hat leider Vorrang. Werde ihn für nächste Saison zum Flitschen vorbereiten.
    Aber muss grundsätzlich sagen, sehr neutral, Einstellung stimmt genau , fliegt sich sehr sauber und guter Durchzug.
    Lammfromm in der Thermik und beim Landen mit Originalschwerpunkt und Minimal Gewicht.
    Große Auflstung noch nicht ausprobiert.
    Schöne gerissen Rollen ... reist sauber ab und kommt sehr gut wieder an die Ruder.
    Macht viel Freude ....
    Gruß Martin
    Angehängte Grafiken
  14. #59
    24.11.2003
    Weitenung
    3.896
    73
    70
    muss den Thread mal hochholen.
    Mir kommt der Rumpf des Vikos auf den Bildern geräumig vor? Könnte da evt. ein E-Antrieb mit 30mm und einem 3s Akku reinpassen?
  15. #60
    02.09.2010
    2.721
    73
    242
    Standard Platz im Vikos
    Hallo Thomas,
    geräumig ja, Groß nein.
    Sicher mehr Platz als im Crossfire2 aber sicher nicht so viel wie in einem F3J ler.
    Das Servobrett und das Blastrohr sind normalerweise auch fix und fertig eigeklebt wie auf den Bildern.
    Also Empfänger oder Akku hinter den Servos eher schwierig ohne ne großzügige Änderung.
    Ein normaler ORCA V oder TANGA F3B/F3J Rumpf wirk da mächtig dagegen und ist in alle Richtungen frei zum Stopfen wie es beliebt.
    Gruß Martin
  1. Vikos F3F Sommerangebot!!
    Von vincent im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 11:21
  2. Vikos F3F Lieferbar
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 17:42
  3. Einstieg in F3F
    Von KoeX im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 17:17
