Douglas DC-6: Baubericht
Gast_4749
Hallo Gerhard,
Vielen Dank, da dachte ich auch schon dran. Hast Du eine Idee, wo man das her bekommt?
Hi
Aus Fahrrad, Motorrad oder Autoschlauch je nach Dicke !
Nimmt aber auch Platz in Anspruch!
Gruß Aloys.
genau das wollt ich auch noch hinschreiben ... Danke FamZim
an AlexanderB ich sag das zu nur Geil dein Bauprojekt !!!!!!!!!!
noch eine Idee/Frage da wo das anschraubst nehm ich an hast eh nicht nur die Leiste drinnen sondern noch ein bischen mehr Holz unterfüttert ... zur Flächte überziehst di mit Glas ? oder zumindest nur den Teil wo das Fahrwerk ist ?
Gast_4749
hab nun zurück geblättert ........ hmmmm ob das Leistchen alleine reicht ?
ich hätte da ..siehe bild ... wie gesagt ein anmerkung ...
wie schnell da sghet mit zu schwachen halterungen sahen wir da ... wo nach einader die Halterungen .... klar is das nicht 100% vergleichbar ... hier
Gast_14961
Hallo Gerhard,
danke für den Hinweis. Ich sehe schon: ich kann mich auf euch verlassen. Tatsächlich ist das nur der Dummy, mit dem ich die Geometrie, als das Einziehen in die Motorgondel und den Zusammenbau prüfen wollten.
Die Leiste, in die ich gebohrt habe, ist ein Teil des Haupholms. Da bohre ich nicht rein. Vor und hinter dem Hauptholm werden Sperrholzbrettchen eingesetzt, in die eine etwas größere Alu-Platte mit 4-6 Schrauben eingesetzt wird, über die die Kraft in die Fläche eingeleitet werden soll.
Das kommt aber später. Als nächstes werde ich mit dem vorhandenen Dummy das Einziehen selbst umsetzen. Das wird Einfluss auf die letztliche Konstruktion der Fläche in diesem Bereich haben.
Nach dem Hauptfahrwerk werde ich mich an das Bugfahrwerk machen. Erst dann wird die Fläche gebaut.
Aber bitte nicht zu viel erwarten. Es wird sicher noch ein Jahr dauern. Ich zweifele einen Jungfernflug in 2010 an. Es ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Aber es wird immer etwas zu sehen geben.
Gast_14961
Hallo Kurt,
so zart ist das gar nicht. Alu von 1,5x3mm im Querschnitt bei einer Länge von ca. 25mm kann man mit der Hand nicht verbiegen.
Das wird aber am Ende die Praxis zeigen. Aber das kleine gefederte Fahrwerk meiner DC-3 hält den Landungen auch stand, obwohl es sehr klein ist. Daher bin ich optimistisch. Alles "fühlt" sich jedenfalls stabil an, wenn man es in der Hand hat.
Gast_14961
Weiter gehts: Ich habe lange überlegt, wie ich das Fahrwerk einziehe und wieder ausfahre. Bei der DC-3 hat sich eine Seilwinde (Segelwinde) bewährt. Eine Feder zieht das Fahrwerk raus.
Das ist auch die Lösung, die ich bei der DC-6 vor habe. Ich habe einfach ein wenig rumgespielt und verschiedene Varianten probiert. Aber irgendwas war immer im Weg oder kollidierte. Dann habe ich mir noch einmal das Original Fahrwerk genau angesehen. Die zwei fetten Zugfedern waren dabei besonders interessant:
(Quelle: eigene Fotos)
Aus den Handbüchern weiß ich, dass das Hauptfahrwerk im Notfall per Schwerkraft ausgefahren werden kann. Bei meinen Versuchen ohne Feder fehlen aber die letzten 5°-10°. Damit kann man nicht landen.
Also noch einmal die Manuals studiert.
(Quelle: Douglas Maintenance Manual)
Natürlich wird die Montage bei meinem Modell mindestens Kräftemäßig nicht so schweißtreibend. Aber man wird Chirurgenhände benötigen :) !
Ich habe dann eine der beiden Federn erst einmal notdürftig montiert:
Das Ergebnis ist genial, wie für mich überraschend: Als erstes hilft sie sehr, das Fahrwerk sicher auszufahren. Aber noch viel besser: die Feder unterstützt ebenfalls das einziehen ab der Hälfte des Wegs und das halten! Die Haltekraft ist minimal. Nur der Kraftaufwand der ersten ca. 20° ist beträchtlich. Ich gehe davon aus, dass meine vereinfachte Mimik ganz ähnliche Effekte erzielt, wie im Original. Hut ab vor der Ingenieurskunst der 40ger und 50ger Jahre!
Übrigens: der Seilspanner (Spannschloss) ist der notdürftige Hebel zum Einziehen. Er wird etwas länger werden.
Nächste Schritte: Fräsen der neuen Streben und fertigstellen des Federmechanismus mit zwei Zugfedern (wie im Original). Man darf gespannt sein: ich habe sie deutlich umkonstruiert; ich fräse nun nicht mehr die Draufsicht, sondern die Seitenansicht und baue die Streben, wie im Original zusammen.
Gast_14961
Danke für die Anteilnahme an meinem Projekt. Hans-Jürgen muss natürlich wieder übertreiben :)
Ich habe ein wenig weiter gearbeitet.
Mit der Fräse wurden nun die Seitenteile ausgefräst. Ich habe lange überlegt, ob ich mir so ein Teil zulegen sollte. Man kann ja auch andere Fragen und das wäre sicher kein Problem gewesen. Aber allein von diesen Streben (im Original Drag-Link) habe ich nun die dritte Version gebaut. Ich muss das manchmal einfach sehen, ob es passt. Als Konstrukteur, der damit sein Geld verdienen sollte wäre ich wohl eher eine Niete.
Hier also das Ergebnis von 50min Fräsen:
Dann die Teile ausgetrennt:
Und zusammen gebaut.
Das mit den Federn sieht nicht nur scale aus, sondern hat auch die volle Funktion. Die Seil-Einsteller unten werden noch verschwinden. Ich wollte ausprobieren, wie sich unterschiedliche Spannungen auswirken. Auch die Führung des Seils muss noch fertig gestellt werden. Das ist nur improvisiert.
Alles in allem bin ich mit dem Hauptfahrwerk nun fast fertig. Übrigens: das Fahrwerksbein mit Federn und Streben wiegt nur 56g (ohne Räder). Damit bin ich fast 25g unter meiner Annahme von 80g. Rechne ich das Bugfahrwerk ein, so sind gegenüber meiner ersten Schätzung schon mal 75g gewonnen!
Das mag kleinlich oder unsinnig klingen. Aber bei meiner DC-3 habe ich gelernt, das jedes Gramm zählt.
Als nächstes werde ich dann das Einziehen bauen und dann kommt das Bugfahrwerk. Wenn ich so weiter mache, bin ich in fünf Jahren fertig :)
...da bleibt einem die Spucke weg......:D
Gut, mal wieder übertrieben, aber täglich sieht man solche Eigenbaufahrwerke nun auch nicht, also ich nicht.......:D
Hans-Jürgen
Hallo Alexander,
mit welchen Parametern fräst du? (Fräser, Durchmesser, Vorschub, Drehzahl)
Ich habe mich bisher nicht so richtig an Alu herangetraut, nachdem ich zwei Fräser sehr flott zerstört hatte...
Ich bewundere nach wie vor deine Metallarbeiten. Das ist meine absolute Schwäche.
Walter
Gast_14961
Hallo Walter,
das Material ist Dural von Graupner. Gefräst wurde es mit einem 1,5mm Alu-Fräser von Sorotec. Eintauchtiefe 0,4mm und Vorschub 300mm/min (5mm/s). Mit dem CAM Programm, das ich gekauft habe (Cut2D) fährt der Fräser über eine Rampe in das Material und taucht nicht gleich ein.
Kritisch wurde es bei den Bohrungen. Hier hat sich immer eine Aufbauschneide gebildet und es rumste ganz schön. Ich dachte schon, der Fräser bricht. Mit einem Deo-Zerstäuber habe ich das Schmiermittel von Sorotec aufgestäubt. Letztlich hat es funktioniert und der Fräser ist nicht gebrochen.
Die Maschine ist übrigens eine Pro Basic 06/05 von www.cnc-modellbau.net. Die habe ich als Bausatz gekauft und allen Unkenrufen zum trotz (keine Kugelumlaufspindel etc.) funktioniert sie tadellos. In jedem Fall mindestens auf 1/10mm genau, da diese Teil sonst nicht funktionieren würden.
Alles weitere kannst Du im CNC Forum fragen. Einfach eine PN und ich antworte dann darauf. Ich möchte den DC-6 thread nicht zweckentfremden :)
Danke Alexander,
ich werde mich mit deinen Angaben nochmal an das Fräsen von Alu heranwagen.
Die weiteren Baufortschritte werde ich hier auf jeden Fall gespannt verfolgen, auch wenn ich nicht zu allem meinen Senf dazu gebe....
Walter
Gast_14961
Es gibt weitere Fortschirtte: ich habe den Drag-Link nun fertig gestellt. Dazu musste ich 8 Rollen drehen. Ich hatte erst überlegt, mir das zu sparen, aber es hat mich nun gepackt!
Hier noch einmal in montiertem Zustand.
Damit man die Funktion etwas besser sehen kann, habe ich ein Video hochgeladen:
Video DC-6 Einziehfahrwerk (10MB)
BOcnc
Hallo Alexander,
ich komme ja aus dem Stauen nicht mehr raus. Und das mit deiner Fräse. Ich habe mir ja gerade wieder im anderen Forum erklären lassen das es eigendlich nicht geht. Weiter so.
Werner
Gast_14961
Danke für die aufmunternden Kommentare. Da freue ich mich schon :)
Ich habe heute eine Servohalterun gebaut und testhalber die Segelwinde (GWS IQ-710) montiert. Das Ergebnis ist super! Ich habe gleich ein Filmchen gemacht:
Fahrwerksvideo im WMV Format (6MB)
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich beide Fahrwerke sicher mit einer Winde hochziehen kann, oder nicht. Als ich die Federkraft so einstellte, dass ca. 1,5kg (mit einem Fahrwerk benötige ich ca. 750g Zug im ersten Moment) zu ziehen waren, hat es einen Moment gedauert. Es ging aber. Um das sicher feststellen zu können wird nichts übrig bleiben, als einen Fahrwerkshalter für beide Fahrwerke zu bauen und es auszuprobieren.
Hier noch zwei Bilder:
Das war für mich ein wichtiger Meilenstein. Ich habe es ca. 30x ein- und ausfahren lassen und es funktioniert tadellos. Nicht mal ein Brummen (wie bei der DC-3), wenn die Räder eingefahren sind. Nach dem Ausfahren ist das Fahrwerk immer gesichert, dass es nicht zurück kann.
Hape1
Hallo Alexander,
ein wirklich toller Thread ... insbesondere Deine Dokumentationen bzw. Videos zu den der einzelnen Baufortschritten sind sehr anschaulich - vielen Dank für Deine Mühe ... mach bitte unbedingt weiter!!
