die A123 sind mir sehr sympathisch. Ich habe aber kein geeignetes Ladegerät und möchte mir momentan auch keines kaufen.
Also ich habe bisher 2 Möglichkeiten gefunden:
1.)
Mir ist gerade eingefallen, das mein GMVIS Commander von 1999 als Abschaltkriterium auch das Erreichen einer bestimmten Spannung nutzen kann. Das sieht allerdings so aus, das bei Erreichen dieser Spannung schlagartig abgebrochen wird. Was sich Ralf Helbing wohl dabei gedacht hat??
Die Schaltung hier funktioniert ja genauso:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=795122#post8844692
Also einfach den Akku mit Konstantstrom - der Lader bringt 10A - füttern, bis 10,8V erreicht sind.
Da der Akku dann noch nicht ganz voll ist, starte ich nochmal mit 500mA und lade nochmal bis 10,8V
Könnte das Funktionieren?
2.)
Ich nehme einen regelbaren Spannungsregler a la LM317 oder gleich nen dicken LT 1083 und stelle den ganz genau auf 3,60V ein und hänge den Akku dran.
Oder zum Balancieren einen LM317 pro Zelle....
Wenn man einfach den maximalen Strom fließen lässt, den die Schutzschaltung des Reglers erlaubt hat man doch alles was man braucht?
Wie hoch ist eigentlich die Entladeschlußspannung ganz genau?
Ich meine 3,6V ist ja ein bischen ungenau.
1.)
2.)
