sandy0111
Hallo Zusammen,
heute habe ich meine 2,1m Pitts eingeflogen. Der Start verlief einwandfrei. Kurz danach zeigte sie ein sehr sonderbares Flugverhalten mit wiederholten Strömungsabrissen und eigenartigen Drehbewegungen um die Längsachse.
Außerdem mußte ich sie voll tief trimmen und war immer noch so schwanzlastig, dass ich den gesamten Flug drücken mußte.
Zum Glück konnte ich sie mit viel Mühe heil landen.
Dann stellte ich fest, dass ein Höhenruder ca. 5 bis 7 cm auf hoch stand und der Ruderhebel an einem Höhenruderservos (DS 8411) um ca. 20 Grad aus der Normallage gedreht war. (siehe Foto) Das Servo ist nagelneu.
Der Sender (MC 24) wurde so eingestellt, dass auf Ausgang 3 und Ausgang 8 jeweils ein Höhenruderservo angeschlossen wird.
Es wurden keinerlei Veränderungen am Sender vorgenommem, die Einstellungen entsprechen genau der Vorgabe.
Gestern habe ich die Pitts fertig gestellt, die EWD vermessen und dabei mit der EWD-Waage jedes Höhenruderblatt exact eingestellt.
Mir ist das nicht erklärlich, hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und falls ja, was war die Ursache?
Viele Grüße Dieter
Viele Grüße Dieter
